linka sprzęgła - różnica z IC i bez (SB <=> JR)
ventil
Post autor: ventil » pt lip 06, 2007 23:28
BENITO pisze:Małe pytanko, czekam na przesyłkę z sachsem 210mm, czy przy wymianie sprzęgła trzeba będzie robić coś przy lince?
Zdjąć, założyć i teoretycznie tylko naregulować chyba że jest z samoregulacją...
BENITO
Post autor: BENITO » sob lip 07, 2007 07:59
Jest z samoregulacją.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
