Piszczy przy puszczaniu pedalu hamulca
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » sob lip 07, 2007 09:00
Witam, za każdym razem jak puszczam pedał hamulca wydobywa sie taki dziwny dzwięk, coś w rodzaju pisku, nie zdążyłem jeszcze zlokalizować skąd to dobiega, może ktoś się juz z tym spotkał i wie jak się tego pozbyć???
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2007 13:20 przez mindcrasher, łącznie zmieniany 1 raz.
joki
Post autor: joki » sob lip 07, 2007 09:10
moze klocki ci piszcza?mi tez tak sie dzieje-podobno papierem sciernym przejechac-jak to klocki:)
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » sob lip 07, 2007 09:22
jok gti pisze:moze klocki ci piszcza?mi tez tak sie dzieje-podobno papierem sciernym przejechac-jak to klocki:)
napewno to nie klocki bo dzieje sie też tak na postoju, ide zaraz sie temu bliżej przyjrzec, jakiekolwiek sugestie mile widziane :pub:
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » sob lip 07, 2007 12:24
napisz czy masz z tyłu bębny jesli tak to w środku ociera coś o siebie też tak mam i jak narazie nie znalazłem dobrego sposobu zeby sie tego pozbyć :/ smarowanie pomogło ma ok 2 miesiące :[
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Bula88
Post autor: Bula88 » sob lip 07, 2007 12:49
to jest standard, Ty masz ibize ale w co drugim mk2 jest to samo. ja obstawiam ze to jest regulator sily hamowania, bo tak mi ten dzwiek z tamtad dochodzi.
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » sob lip 07, 2007 12:49
grzechu2410nn pisze:napisz czy masz z tyłu bębny jesli tak to w środku ociera coś o siebie też tak mam i jak narazie nie znalazłem dobrego sposobu zeby sie tego pozbyć :/ smarowanie pomogło ma ok 2 miesiące :[
mam bebny ale to też nie one bo rozebrałem zupełnie hamulce z tyłu i dalej piszczy nawet bez nich , z moim oględzin wynika, że jest to korektor siły hamowania, on tak hałasuje, przeczyściłem WD 40 i nadal nic, ktoś może wie czy da się z nim cos zrobić???
[ Dodano: 07 Lip 2007 12:51 ]
Bula88 pisze:ja obstawiam ze to jest regulator sily hamowania
Dokładnie, da sie z tym coś zrobić???
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » sob lip 07, 2007 12:55
mindcrasher pisze:Witam, za każdym razem jak puszczam pedał hamulca wydobywa sie taki dziwny dzwięk, coś w rodzaju pisku, nie zdążyłem jeszcze zlokalizować skąd to dobiega, może ktoś się juz z tym spotkał i wie jak się tego pozbyć???
pozdrawiam
z tyłu bębny, musisz je rozkręcić, przeczyścić i przesmarować. Dużo np. MK3 tak ma. Ja rozkręcisz bębny to ktoś musi nacisnąć hamulec i będziesz wiedział co nasmarować.
[ Dodano: 07 Lip 2007 12:56 ]
mindcrasher pisze:mam bebny ale to też nie one
Hmm może coś przeoczyłeś??
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Bula88
Post autor: Bula88 » sob lip 07, 2007 12:58
mindcrasher pisze:Bula88 napisał/a:
ja sie przestalem tym calkiem juz przejmowac :D ale na 99% jest to regulator
montwa9
RED GOLF
RED GOLF
Post autor: montwa9 » sob lip 07, 2007 13:14
mindcrasher pisze:Dokładnie, da sie z tym coś zrobić???
Najlepiej przyzwyczaić się do tego dźwięku,z tego co wiem smarowanie nie pomaga na długo.W moim mk3 było to samo,powiem że często jak jakiś vw czy seat chamuje mi za plecami to już wiem że to to nawet się nieobracając.Taki standart. :bigok:
VW KLUB POLSKA #125 FIAT126-FIAT125-GOLF1.4-GOLF1.9TDI-VECTRA2.0-AUDI A4 2.0T
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » ndz lip 08, 2007 02:30
no i zaradziłem, korektor zlałem bardzo obficie WD 40 i jak narazie cisza, bez zbędnego kombinowania i dąło radę
pozdro
MichaelRSL
Post autor: MichaelRSL » śr lut 27, 2008 19:56
to trzeba sciagac beben z tylu czy on jest gdzies na zewnatrz? bo dzisiaj zauwazylem to samo u mnie - tj tylne lewe kolo ( od kierowcy ) na postoju sobie lekko naciskalem i puszczalem hamulec i piszczy jak cholera . podpowiedzcie gdzie tego korektora szukac ;-)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152928]Mój Golf MK3[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81b382ba3bd5eadf.html][img]http://images33.fotosik.pl/226/81b382ba3bd5eadfm.jpg[/img][/url]
piotreksm
Post autor: piotreksm » śr lut 27, 2008 20:42
też mam ten problem w mk2 od roku i już się przyzwyczaiłem styłu w bębnie coś piszczy jak puszczam hamulec
Zapraszam do oceny golf C na GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=148605
auto buduje sie z pasją !!!
MichaelRSL
Post autor: MichaelRSL » czw lut 28, 2008 14:23
"zaspamuje" ale gdzie tego ustrojstwa szukac - w bebnie?
przemas1983
Post autor: przemas1983 » czw lut 28, 2008 16:40
tez mi zaczeło cos piszczec przy puszczaniu pedału hamulca co to moze byc samoregulator czy cos innego gdzie tego szukac???? pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 59 gości
