[MK3] TRZĘSIE SIĘ DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW!!! ????
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » pn maja 16, 2005 08:54
Na 3 i 4 biegu strasznie się trzęsie dźwignia zmiany biegów. Co to może być?
Duszczo
maro
Post autor: maro » pn maja 16, 2005 10:29
A czy przy gwaltownym puszczeniu sprzegla na pierwszym biegu slychac jakis stuk?? Jak tak to masz poduszke pod skrzynia biegow urwana
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » pn maja 16, 2005 10:45
nie nic nie stuka, tylko strasznie się trzęsie (mało nie wyskoczy)
Duszczo
Zilly
Post autor: Zilly » pn maja 16, 2005 17:25
Autem Ci szarpie? to mogą być luźne śruby na przegubie albo ich brak.
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » wt maja 17, 2005 07:14
nie zauważyłem żeby samochodem szarpało.
Też mi się wydaje że to przegub tylko nie wiem czy mogę jeszcze jeździć czy też już na gwałt musze wymieniać?
Duszczo
Jozef
Post autor: Jozef » śr maja 18, 2005 06:48
Mi telepało dźwignią jak poduszka silnika się rozlazła. Po jej wymianie było ok'.
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » śr maja 18, 2005 09:22
powiedz mi jeszcze jaki koszt jest wymiany takiej poduszki.
Duszczo
Jozef
Post autor: Jozef » czw maja 19, 2005 06:37
Poduszke kupiłem za 40 zł, wymiany dokonałem sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
