SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
- Pruszkowiak
Pomalowalem to co moglem, chodzi Ci o srodek obudowy lampy?, jego tez pomalowalemPruszkowiak pisze:Goofi, czy pomalowałeś środki?Używałeś do tego papieru ściernego?Czym skleiłeś klosze?Moczyłeś w gorącej wodzie?
Nie uzywalem papieru sciernego
Klosze skleilem czarnym silikonem szklarskim
By rozkleic moczylem w prawie wrzatku, nagrzalem ze 3 duze garnki i 3 czajniki wody, by miche zalac, by sie lampy dobrze namoczyly
Czy polecacie przeszlifowac powierzchnie przed malowanie (zalecane przed kazdym malowanie nie tlyko lamp
) z uwagi na ten odblysnik? Bo wiadomo papier wodny moze splynac na ww osdlbysnik i moze stac sie cos nieporzadanego? Czy wystarczy przeleciec jakims delikatnym tzn drobnym papierem na sucho? Czy poprostu podarowac sobie to i dobrze odtluscic powierzchnie rozpucholem?
Pokaz fotorafi1985 pisze:dzis sobie przyciemnialem i nie ma wogole potrzeby szlifowac. Dodam tylko ze malowalem pedzelkiem i efekt jest duzo lepszy niz sobie zakladalem. Trzeba tylko dobrze odluscic i malowac. Uwage nalezy zwrocic tylko na to zeby farba nie spynela za szybko bo u mnie slywala i kilka sladow deliktanych zostalo na odblysniku. Po wyschnieciu pierwszej warstwy pozniej idzie jak z platka.
Przerabial ktos z was blendy i kierunki w zderzaku na smoked? Co w takim przypadku trzeba malowac? Przy blendach malowac przezroczyste klosze od wewnatrz czy szare plastiki do ktorych sa przyklejone? Jak jest w przypadku kierunkow? Mam biale i pomaranczowe, uda sie z pomaranczowych uzyskac cos ciekawego? Bo moglbym ich uzyc na probe, bialych sie troche boje ruszac.
nie da sie! bo w mk2 przeciez caly srodek to odblysnik a maluje sie elementy ktore nie sa odblysnikiemdzik7363 pisze:A czy w mk2 tez da sie zrobic dymione lampy ta technika co wy robicie?
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
