[mk3]Wielopunktowy wtrysk na jednopunkt.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 17, 2005 10:53
Witam.
Posiadam silniczek 1.6 AEE z plastikowym kolektorem ssacym. Jest to wielopunktowy wtrysk Magneti Marelli.
Jako ze te robione w Polsce metalowe sa przez rzemieslnikow ugwazdzone, nosze sie z checia instalacji jedynie oryginalnego metalowego. Jest jednak problem z metalowym do wielopunktowego wtrysku.
Padla propozycja wymiany kolektora ssacego razem z wtryskiwaczami. Mialbym wiec jednopunktowy wtrysk, zamiast wielopunktu.
Powiedzcie czy jest to sensowne rozwiazanie??
Jakie konsekwencje ponosi za soba wymiana wielopuntku na jednopunkt, spalanie, dynamika, jakosc jazdy no i innowacja.
Niechetnie troche podchodze do tego rozwiazania. Macie moze jakies propozycje?? Chodzi tutaj oczywiscie o instalacje gazowa do ktorej gazownicy chca koniecznie metalowy kolektor.
Pozdrawiam,
Piotrek
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 10:56
no zazwyczaj to w druga strone sie robi....
zastanow sie czy nie lepiej zamiast kase pakowac w instalacje monopunktu nie zainwestowac w sewkencyjny gaz po prostu...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
qra
Post autor: qra » wt maja 17, 2005 12:02
MaLiBU pisze: zastanow sie czy nie lepiej zamiast kase pakowac w instalacje monopunktu nie zainwestowac w sewkencyjny gaz po prostu...
dokladnie !
spoon_r
Post autor: spoon_r » wt maja 17, 2005 12:25
jak juz koledzy powidzieli!
rzecz ma sie w tym ze stracil bys troche mocy, wzroslo by spalanie. sam jezdze na gazie i tez mialem taka propozycja i odrazu odrzucilem
pozdro
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 12:44
dokładnie, raz zamulisz silnik zmieniajac na jednopunkt, 2 domulisz jeszcze bardziej zakladajac gaz i zwezke, 3. Twój silnik to ten ze zmienna geometria dolotu? 101KM??
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 17, 2005 13:48
Nie, ten zwykly z 75KM.
Pozdrawiam,
Piotrek
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 17, 2005 13:51
Jesli chodzi o instalacje sekwencyjna to musialbym wydac na nia 3500 a na 2 generacji 2200 ze wszystkim, lacznie z wymiana na kolektor metalowy, zostajac przy obecnym wtrysku.
Chetnie bym zalozyl sekw. ale to sie troche nie kalkuluje.
A najchetniej to bym zostal przy plastikowym kolektorze z zalozonymi zabezpieczeniami w postaci grzybkow i tym podobnych.
Pozdrawiam,
Piotrek
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 14:01
no tak, ale jak Ci strzeli bedziesz mial problem (przeplywka, kolektor itd...), dolicz do kosztu sobie czesta wymiane kabli, swiec itd... czyli jakies 300pln, jezeli dawno nie wymieniales to bym radzil razem z zakladaniem instalki..., czyli juz masz 2500..., Ja bym naprawde powaznie sie zastanowil, moze warto chociazby maly kredycik na 1kpln wzias, to nie az tak duzo a bedziesz przynajmniej zadowolony pozniej...i bedzie samochod jezdzil tak jak powinien...
Kryminalni
Post autor: Kryminalni » wt maja 17, 2005 14:13
Hej Klubowicze jeśli chcecie zobaczyć swój samochód w seriarlu "Kryminalni" zadzwońcie do Bartka 501-08-38-99 i dowiedzcie się o szczegóły. Pozdrawiam
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 14:30
sciema jakas :goof: :helm:
a wiecej szczegolow, bo jak do poscigu z opcja spychania z drogi to ja podziekuje :foch: :rotfl:
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 14:31
ADMINNNN :chytry:
wyciac te 3 posty pod oddzielny watek w NKT
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » wt maja 17, 2005 18:12
MaLiBU pisze:no tak, ale jak Ci strzeli bedziesz mial problem (przeplywka, kolektor itd...), dolicz do kosztu sobie czesta wymiane kabli, swiec itd... czyli jakies 300pln, jezeli dawno nie wymieniales to bym radzil razem z zakladaniem instalki..., czyli juz masz 2500..., Ja bym naprawde powaznie sie zastanowil, moze warto chociazby maly kredycik na 1kpln wzias, to nie az tak duzo a bedziesz przynajmniej zadowolony pozniej...i bedzie samochod jezdzil tak jak powinien...
Jesli chodzi o prawidlowe dzialanie silnika na gazie to i tak przewidziana jest obowiazkowa wymiana swiec co 15tys km, a kabli co 50tys km.
A czy moze slyszales o kolektorze metalowym na wielopunkcie?
Wiem ze pasuje do mnie jeszcze taki sam kolektor jak do silnika 1.4 AEX. Obawiam sie jednak ze to jest tez plastik.
Pozdrawiam,
Piotrek
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » wt maja 17, 2005 18:17
nie. nic na ten temat wiecej nie wiem niestety.....
daaroo
Post autor: daaroo » wt maja 17, 2005 18:20
Kryminalni pisze:Hej Klubowicze jeśli chcecie zobaczyć swój samochód w seriarlu "Kryminalni" zadzwońcie do Bartka 501-08-38-99 i dowiedzcie się o szczegóły. Pozdrawiam
a sam tez bede mogl sie zobaczyc :>:>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
