Pocenie silnika w tym miejscu...co to moze byc??
Gorzel
Post autor: Gorzel » pn lip 09, 2007 18:10
posiadam VW Golf III AEE 1996r. Silniczek poci mi sie w miejscu zaznaczonym na zdjeciu. Jestem jeszcze laikiem w tych sprawach, wiec prosze o pomoc...
- co to jest za element silnika zaznaczony na foto??
- jak mozna zniwelowac pocenie sie w tym miejscu??
- poci sie jeszcze przy korku oleju...ale delikatnie...mozna temu jakos zaradzic??
zdjecie jest od polo, ale silnika AEE tak zapewnial jeden z czlonkow forum...
yasio
Post autor: yasio » pn lip 09, 2007 18:29
Witam ja tez mam ten sam problem i nie mam pojecia co to może być. Ale może to nic groźnego.
Gorzel
Post autor: Gorzel » pn lip 09, 2007 18:42
hmm...moze i nic groznego, ale denerwujacego..moze ktos z doswiadczonych forumowiczow nam pomoze???
kapalek
Post autor: kapalek » pn lip 09, 2007 19:33
masz pewnie lekko nieszczelna pokrywę zaworów.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Gorzel
Post autor: Gorzel » pn lip 09, 2007 19:36
to cos powaznego?? trzeba to od reki robic?? jaki jest koszt takiej naprawy??
drill
Post autor: drill » pn lip 09, 2007 19:41
nie jest to nic groznego... zrobic zawsze warto ale nie jest to super pilne... nie wiem ile kosztuje uszczelka do Twojego silnika ale do mojego to 10-30zl (korek / guma). wymiana samodzielna.
Gorzel
Post autor: Gorzel » pn lip 09, 2007 19:47
znalazlem fotki takiego motoru jak moj i zaznaczylem jeszcze raz orientacyjnie gdzie jest brudne od oleju i kurzy ktory sie dolepil do spoconego miejsca...
chce sie upewnic czy to naprawe o ta uszczelke chodzi...
bo nie ukrywam, ze sie martwie tym...:(
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lip 10, 2007 08:47
czy to nie plyn chlodniczy przypadkiem? bo tak w dol zaznaczyles a aparat zaplonowy lekko liznoles tylko, sprawdzales ze to olej?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
marekx2710
Post autor: marekx2710 » wt lip 10, 2007 09:32
być może to uszczelnienie wałka przy aparacie zapłonowym
Bąku
Post autor: Bąku » wt lip 10, 2007 09:43
troszke ta fotka za kiepska żeby powiedzieć....
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt lip 10, 2007 11:26
Ja mam to samo i to sączy się olej na 100%. Jak wymieniłem olej to w tym miejscu pojawił się nowy odcień oleju ( zapewne ten wymieniony, bo ma jaśniejszy kolor od tego wypalonego, który miałem wcześniej).
[ Dodano: 10 Lip 2007 11:27 ]
Też mam 1.6 AEE, więc rozumiem obawy... Słyszałem, że trzeba to tylko uszczelnić, ale co i jak już nie wiem.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
kapalek
Post autor: kapalek » wt lip 10, 2007 13:17
a bierze Ci zauważalnie olej? wyczyść i zobacz po jakim czasie Ci sie olej tam zbiera. jak nie widzisz ubytków oleju to ja bym narazie nic nie robił.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt lip 10, 2007 13:21
kapalek pisze:a bierze Ci zauważalnie olej? wyczyść i zobacz po jakim czasie Ci sie olej tam zbiera. jak nie widzisz ubytków oleju to ja bym narazie nic nie robił.
Sprawdzam olej dość często i ubytków nie zauważyłem.
Gorzel
Post autor: Gorzel » ndz lip 22, 2007 21:36
chcialbym pociagnac jeszcze ten watek.
Zrobilem zdjecie silnika i zaznaczylem, gdzie sie poci...co to moze byc...i jak to naprawic, nie powiem, ze nie martwie sie o moj silniczek:(((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
