hamulce problem pomocy ?
tfktrw
Post autor: tfktrw » wt lip 10, 2007 18:33
witam ma problem z pedałem hamulca na postoju na zgaszonym silniku wciskam pedał prawie do końca wymieniłem tarcze i klocki i to samo niewiem czy mi się wydaje hamuje w miare układ odpowietrzony ale głęboko wchodzi do podłogi może to pompa tylko czy są sa zestawy naprawcze niewiem nowa pmpa ok 400zł nie mam abs dordzcie.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lip 10, 2007 19:56
jesli nie było ingerencji w układ hamulcowy (wyciek -zapowietrzenie )) wszystko wróci do normy co prawda minie troche czasu zanim to wszystko sie dotrze !PRAWDA JEST TAKA żE po min 300km hamulce sa sprawne w 100% tak pisze instrukcja LUKASA do tego czasu unikac gwałtownego hamowania W MIARę MOżLIWOSCI OCZYWISCIE
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 19:57 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
