Łożysko tylne??
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt lip 10, 2007 16:50
No ale z przodu to niestety musisz jechać na prase... Nie da rady samemu... Chociaż słyszałem, że niektórzy z forum wymieniali sami... Z tyłu sam wymieniałęm i jest git... Ale z przody to co innego... Niestety tylne łożyska wymieniełem kilka razy bo takie tandetne są ze... Az kupiem w IC drogie i dobre :) I jest OK
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
chosen
Post autor: chosen » wt lip 10, 2007 17:08
no sam sie oglosilem na forum grupy lubelskiej, bo wymieniam łozyska z przodu, poneiwaz brejdak ma warsztat i tam ma prase, wiec ja wszytsk owyjmuje, on wprasowywuje a ja wkładam ;]
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek860
Post autor: tomek860 » wt lip 10, 2007 18:03
Ta da :grin: udało się!! wymieniłem te łożyska. Trochę roboty było z tym bo zapiekły mi się śruby mocujące zacisk od hamulca, ale jakoś udało mi się. Jak na pierwszy raz to nawet niźle mi poszło, w niecałe 4 i pół godziny to zmontowałem :grin: .
chosen
Post autor: chosen » wt lip 10, 2007 18:40
te sruby sie zazwyczaj urywaja =]
Moje mk2 g60
guti
Post autor: guti » wt lip 10, 2007 21:37
co do łozysk to polecam SKF, zadne optimale i inne badziwia!
kilka łozysk juz zmienilem OPTIMALA wlasnie z tyłu i powiedzialem nigdy wiece, Optimal kosztuje ok 30 zł u mnie na wsi, a SKF 50 zł , wole dołozyc niz za kilka tysiecy znowu wymieniac.
Co do wymiany przedniego to tez nie jest strasznie skomplikowane,ja zakladalem na imadle poprzez bieznie od starego łozyska, miejsce na lozysko w zwrotnicy ladnie wyczyscilem papierkiem sciernym i pozniej sciskalem przez wlasnie ta stara bieznie i pieknie weszło. Robilem to ponad rok temu i SKF sie nadal ladnie spisuja :) A prase swoja droga to trzeba jakas skombinowac :) myslalem zeby cos pokombinowac z lewarkami hydraulicznymi takimi małymi, tylko mocowanie trzeba jeszcze dorobic i bedzie prasa jak ta lala :D
Sly108
Post autor: Sly108 » wt lip 10, 2007 21:51
guti pisze:co do łozysk to polecam SKF, zadne optimale i inne badziwia!
I tu kolega ma racje. Ja też już przerobiłem i Optimale i Mayle i w końcu założyłem SKF i mam spokój.
Ostatnio zmieniony wt lip 10, 2007 21:53 przez Sly108, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek860
Post autor: tomek860 » wt lip 10, 2007 22:47
A ja zapłaciłem 35 zł za Rovolare czy jakoś tak, wiem że są niemieckie. Byłem w trzech sklepach i mieli tylko jakieś po 20 zł to nawet nie pytałem jaka firma, wziąłem najdroższe jakie były:)zobaczymy jak to się sprawuje
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt lip 10, 2007 22:52
O właśnie SKF! To mam teraz! Bo z optimalami to rady nie mogłem dać! 7 tysięcy spokoju i znowu poszły się :trojkat: ... Praktycznie mozna powiedzieć, że wymienia się je tak czesto jak olej w silniku :rotfl:
guti
Post autor: guti » wt lip 10, 2007 23:26
tomek860, Optimal tez ma napisane GERMANY a skladaja to w Chinach.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw lip 12, 2007 23:20
witam mam pytanie czy musze scigac beben jak bede wymienial lozyska bo jutro z rana sie zabieram do roboty i niewiem lozyska oczywiscie tylne????Pozdrawiam
guti
Post autor: guti » czw lip 12, 2007 23:23
majekMK2, jasne ze tak, w bebnie masz przeciez łozyska :D wybic trzeba bedzie stara bieznie z bebna , zalozyc nowa itd
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lip 13, 2007 22:58
dzieki juz dzis to zrobilem bez problemu sie udalo zalorzyc nowe lozyska i teraz jest git dzieki wam.Pozdro
