Problem radio
kapsell
Problem radio
Post autor: kapsell » śr lip 11, 2007 08:21
Mam VW golf 3 1994 rok i ma oryginalne radio i po włączeniu pisze SAFE safe to chyba zabezpieczenie kod od radia to 0425 a na radiu nie ma 0 jak go wpisać po wałczeniu radia i pogłośnieniu na maxa słychać radio ale bardzo cicho co zrobic
SaNoN
Post autor: SaNoN » śr lip 11, 2007 08:42
Kolego to jest DZIAL TECHNICZNY!!! Twoje radio to bedzie dzial CAR AUDIO!!!
powodzenia.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr lip 11, 2007 09:07
Wcisnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski TP i TA po chwili je puść (po trzech pięciu sekundach) poprzez wciśkanie przycisku oznaczonego jako 1 doprowadzasz do pojawienia się "0" potem przyciskiem nr 2 doprowadzasz do pojawienia się "4", przyciskiem nr 3 doprowadzasz do pojawienia się "2", przyciskiem nr 4 doprowadzasz do pojawienia się "5". Po wprowadzeniu w ten sposób kodu zatwierdzasz go poprzez przetrzymanie wciśniętych przycisków TP i TA.
Póżniej wchodzisz na żądany zakres i programujesz stacje na poszczególnych zakresach.
[ Dodano: Sro Lip 11, 2007 09:09 ]
tak jest w radiach gamma beta i alfa
[ Dodano: Sro Lip 11, 2007 09:14 ]
w modelach alfa beta gamma IV a takie powinieneś mieć zamontowane w golfie z 1994 r.
kapsell
Post autor: kapsell » śr lip 11, 2007 09:57
Dzięki za pomoc w wprowadzeniu kodu
a jak sie programuje stacje??
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 10:05 przez kapsell, łącznie zmieniany 1 raz.
endriu19
Post autor: endriu19 » śr lip 11, 2007 10:07
nie wiem czy dobrze powiem, ale według mnie to najpierw wyszukujesz stację np. 103.6 fm czyli eska i gdy już ci gra to wciskasz i przytrzymujesz np. przycisk 1 :)
kapsell
Post autor: kapsell » śr lip 11, 2007 10:40
ale tam jest przycisk TP TA i jeszcze chyba AS i jak nacisne TA to szuka jak TP to szuka i jak AS to tesz szuka który przycisk jest do czego??
endriu19
Post autor: endriu19 » śr lip 11, 2007 10:49
uuu tego to nie wiem bo moje radio z golfa 3 jest zablokowane (safe 2) ale musisz mieć podłączone radio do anteny w samochodzie bo inaczej będzie szukać w nieskończoność, a jak nie to poszukaj bo jak mówie to ja go wogóle nie sprawdziłem :(
kapsell
Post autor: kapsell » śr lip 11, 2007 10:53
a jak wpiszesz kod to nie pomaga ja miałem SAFE i wpsiałem kod tak jak ryba_71 mówił i smiąga radio ma podłączonom antene bo gra jakieś durne rario
endriu19
Post autor: endriu19 » śr lip 11, 2007 10:57
problem w tym że miałem safe ale nie mam kodu i wpisałem byle jaki to przeszło mi na safe 2, ale i tak dziś kupuje na allegro radio z mp3, tylko muszę mieć jeszcze parę info z forum :)
kapsell
Post autor: kapsell » śr lip 11, 2007 11:23
a jak sie to radio programuje jak włącze radio to jakieś durne radio gra a jak np. chce 101,1 (eska) nastawic to jak nastawie na 101,1 i pusze to po 2 sekunach przejdzie na 88 chyba jak to sie ustawia
endriu19
Post autor: endriu19 » śr lip 11, 2007 11:27
kurcze gdyby moje działało to bym ci pomógł, a tak to musisz czekać na opinie innego forumowicza, ale po pierwsze to musisz mieć dobrze podłączoną anetenę, a ha i oczywiście rozłożoną, bo w moim golfie na złożonej antenie nie łapało mi eski 103,6 lbn tylko przemykało dalej a po rozłożeniu anteny od razu wskoczyło na eskę, więc może ty też to masz
kapsell
Post autor: kapsell » śr lip 11, 2007 11:32
ja mam sprzodu antene i na końcówce dachu ale są podłączone bo radio ładnie gra tylko jakaś dirna stacja co nei ma fajnej muzyki
endriu19
Post autor: endriu19 » śr lip 11, 2007 11:36
no wiesz a może poprostu w tym radiu niema fal FM i nie złapiesz żadnej polskiej stacji, a już napewno eski
kapsell
Post autor: kapsell » śr lip 11, 2007 11:45
są fale Fm bo jest guzik FM
Wróć do „Car Audio”
