voltomierz
wojti2001
voltomierz
Post autor: wojti2001 » wt lip 03, 2007 13:59
Mam pytanie. Chce podlaczyc woltomierz tylko nie wiem zbytnio gdzie. Czy wystatczy wpiac sie w zasilanie + po stacyjce i bedzie dobrze czy tez musze w alternator?? Jest w alternator, to gdzie znajde glowny czerwony przewod wychodzacy z alternatora pod maska??
pozdrawiam
[ Dodano: Czw Lip 05, 2007 17:21 ]
nikt nic nie wie ??
dziomal
Post autor: dziomal » czw lip 05, 2007 19:45
Wpinasz się tam gdzie chcesz mierzyć napięcie. Jeśli chodzi ci o wskaźnik na stałe zamontowany w samochodzie to najlepiej po stacyjce aby wskaźnik nie działał cały czas.
wojti2001
Post autor: wojti2001 » czw lip 05, 2007 21:30
dziomal pisze:Wpinasz się tam gdzie chcesz mierzyć napięcie. Jeśli chodzi ci o wskaźnik na stałe zamontowany w samochodzie to najlepiej po stacyjce aby wskaźnik nie działał cały czas.
a jakie oznaczenie kabla ??
daro31ie
Post autor: daro31ie » czw lip 05, 2007 22:13
wojti2001 pisze:
pamietaj czerwony + a _ na karoseri
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
wojti2001
Post autor: wojti2001 » pt lip 06, 2007 19:39
daro31ie pisze:
wojti2001 pisze:
czy ten czerwony to jest ten glowny, ktory wychodzi z altka i idzie do skrzynki bezpiecznikow??
daro31ie
Post autor: daro31ie » pt lip 06, 2007 20:52
wszystkie czerwone to + :okej:
wojti2001
Post autor: wojti2001 » śr lip 11, 2007 13:18
ale czerwony to + po stacyjce, czy staly + idacy z alternatora ?
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lip 11, 2007 14:29
wojti2001 pisze:czy staly + idacy z alternatora
jak dasz z alternatora to bedziesz mierzył ładowanie.
daj + po stacyjce wtedy wskaznik bedzie dzialal tylko kiedy bedzie potrzebny czyli w czasie jazdy. Jak chcesz miec caly czas wskazanie to daj + z aku
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Cinek
Post autor: Cinek » śr lip 11, 2007 14:37
a wepnij sie gdziekolwiek masz najbliżej. ważne żeby był + w kablu dopiero po włączeniu zapłonu. w instalacji jest takie samo napięcie wszędzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
