dziwne przyśpieszanie na TDI
valentino
Post autor: valentino » śr lip 11, 2007 14:39
Mam pytanie do fachowców .
Jechałem sobie kiedyś 7-mką jakieś 120 i nagle usłyszałem coś jak by kichnięcie. I w tym momencie jak by mi odłączyło turbinkę.
Po przejechaniu kilku metrów bez mocy, stanąłem na parkingu. Po krótkim odpoczynku odpalił bez problemów i już turbinka sie włączała do pracy. Zauważyłem jednak teraz, że jak wciskam pedał gazu to nie od razu sie płynnie zbiera - tylko musi złapać troszkę obrotów i na tych wyższych, pracuje jakby normalnie.
Odczuwa sie to i na wyższych biegach, i wyższych prędkościach że po przyłożeniu gazu musi sie chwilę namyślić i potem wchodzi na obroty ładnie.
Na VAG-u wyszło ze przepływką i wszystkie zawory chodzą dobrze po prostu nie ma sie do czego doczepić.
Z tego co czytałem to na zapchanym wydechu są trochę inne objawy - proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie i czego szukać.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 11, 2007 19:59
valentino pisze:Na VAG-u wyszło ze przepływką i wszystkie zawory chodzą dobrze po prostu nie ma sie do czego doczepić.
poszukaj trochę ...... wpisz w wyszukiwarkę "notlauf" , "tryb awaryjny" , "n75" , "kierownice spalin " ...
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lip 11, 2007 22:05
Gdyby wydech byl zapchany, auto byloby mulowate od najnizszych obrotow, auto sunie wtedy jak zwykly diesel.
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
michal0604
Post autor: michal0604 » śr lip 11, 2007 23:10
Sprawdź wszystkie węże od turbo do silnika. Podejrzewam, że któryś pękł To się zdaża.
michal0604
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 10:13
michal0604 pisze:Sprawdź wszystkie węże od turbo do silnika. Podejrzewam, że któryś pękł To się zdaża.
to nie to :P , auto by wtedy kopciło strasznie i nie łapało notlaufa...
BENITO
Post autor: BENITO » czw lip 12, 2007 10:31
Nie wiem jak w tdi ale może coś nie tak z zaworem bezbieczeństwa.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 10:35
BENITO pisze:Nie wiem jak w tdi ale może coś nie tak z zaworem bezbieczeństwa.
znaczy tym co upuszcza ciśnienie :?:
BENITO
Post autor: BENITO » czw lip 12, 2007 10:43
No właśnie, może ci się otworzył.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 10:44
BENITO pisze:No właśnie, może ci się otworzył.
ale my ciągle mówimy o tym :grin: , czyli o tym co podałem w 1 poście :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
