MkII 1,3 rok87 i instalacja gazowa
Hi
Wacham się z założeniem instalacji gazowej do mojego gofra.
Wacham się dlatego,że już dwóch mechaników mi już to odradziło.
W sumie jak bede zakładał to w przyszłym roku,bo najpierw chce sprawdzić jak się zachowuje na bezynie (mam go dopiero od 1,5 miecha)
I tu do Was pytanko czy naprawdę niewarto zakładac gazu do tego autka.
Nie zależy mi na osiągach wcale to ,żę auto bedzie mułowate nie gra roli chodzi mi o oszcedną eksplotacje,a także by po założeni gazu nie działo się nic niespodziewanego w nim.
Gol jest na gaźniku przejechałem dopiero ok 500km i narazie jest git może troche nierówno pracuje na wolnych obrotach ( ale to pewnie kwestja rególacji gaźnika).
Jak się ma sprawa instalacji w golfach z gaźnikiem bo koszt załóżenia jest naprawdę wart przemyślenia ok 1000zł.
Co o tym wszystkim myślicie ?
Wszystko zależy od tego jaki masz przebieg. Jeżeli auto kupiłeś w Polsce i jeździło po Polsce i ma nakulane trochę to jest ryzyko. Natomiast jeżeli auto jest z Niemiec to nie ma nad czym się zastanawiać. Mam Golfa 1,3 z Niemiec z przebiegem obecnie 220000km z czego 20000 przejechał na gazie i nie mam z nim żadnych problemów, auto pali mi w trasie 7 litrów gazu. Mam bak 38l. za 67zł robię około 530 km.
Volskwagen - Das Auto.
Najważniejsze przed założeniem gazu to zeby nie palił oleju nie miał wycieków i równo chodził miał moc ogólnie dobra kondycja silnika - zmierz kompresję w cylindrach i jak jest git to zakładaj ja miałem taki przypadek ze koleś miał 220 tyś napukane 100 w polsce silnik eksploatowany dobrze - wymiana oleju filtrów zakładał gaz i do teraz śmiga a ma juz pod 300 tyś jeszcze głowicy nie rozbierał
MORE POWER
Nie no autko kupione w Niemczech na liczniku ma 185 tyś,i nie powiem bo mocy trochę ma jak na 1,3 (przynajmniej ja mam takie odczucie).
Tylko mówię Wam mnie raczej mechanicy odradzają gaz.
pojeżdżę nim z rok jak się nie bedzi nic działo to chba założę gaz.
Tak jak pisałem mam troche nierówne obroty na biegu jałowym a tak pozatym to wszystko jest w pożądku.
A jak to jest z tym,żę po założeniu gazu silnik z regóły bieże olej czy tak zawsze jest.
W sumie nawet gazownik mi powiedział ,żę jest to bardzo prawdopodobne,bo ponoć na gazie wypłukuje wszytki nagar z silnika i trochę go rozszcelnia .Tak myślę,żę jak by i brał olej ale w śaldowych ilościach to i tak chyba nie bedzie najgorzej.
Co wy na to ?
Co wy na to ?
jak by tak było to kto zakładał by gaz do auta?? niepowiem po czasie słabnie silnik jak miałem gazownie w starym aucie , to polo g40 nie uciekało mi jak na benzynie jechałem ale po 4 latach gazowania dymało mnie jak małego nawet na benzynie czyli coś tam dostaje , ale mówie eksploatacja dobra się liczy bo większość jak założą gaz to myślą ze tano jeżdżą no i kit z wymiana oleju jak tanio to tanio a instal gaz tez trzeba przeglądać filtry regulacje itp
MORE POWER
ktoś wspomniał wcześniej, że nie może być wycieków oleju przy zakładaniu gazu.
czy lekkie pocenie się też uważa się już za wyciek?
znajomy ma escorta '99, który od początku ma łagodnie jeżdżone, a przy stanie licznika 70 tyś. km są lekkie plamki... a fura śmiga jak diabli...
dlatego zastanawiam się, czy przy lekkim poceniu mojego mkII podarować sobie pomysł z gazem.
co o tym sądzicie?
co o tym sądzicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
