Wyciek pod silnikiem
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt lip 10, 2007 11:42
Pancurekj pisze:u których przebieg jest większy i nie mają problemów z wyciekami oleju, ja sam osobiście dolałem pół szklanki na około 9000 przejechanych kilometrów
Ja też mam więcej przejechane i nie mam problemów bo już to porobiłem!!!! Tu problemem nei jest przebieg ale raczej wiek.
A dolewanie oleju to nie tylko wycieki ale przede wszystkim palenie oleju.
Pancurekj
Post autor: Pancurekj » wt lip 10, 2007 12:58
oki Maciuś01 dzięki za info trza się zabrać do roboty :-).
DrAndrzej
Post autor: DrAndrzej » wt lip 10, 2007 13:40
guma (czy co tam jeszcze jest w oringach) twardnieje po upływie czasu , czoło oringa wyciera się i już tak jest - wymienić trzeba gdy już boli , ale faktycznie warto sprawdzić czy to stamtąd leci czy z góry
myślę że koszt wymiany sprzęgła i uszczelniacza 200-250 zł, ale w Bydgoszczy wszystko jakby droższe
pozdrawiam
Andrzej
djmolo
Post autor: djmolo » wt lip 10, 2007 20:28
Maciuś01 pisze:
Pancurekj pisze:198000
To jest raczej wina tego wycieku a nie olej!!!!!
[ Dodano: 10 Lip 2007 10:26 ]
djmolo pisze:Moj mechank powiedzial że jak cieknie tylko tyle to to olać ale pilnowac oleju ale jak wyraznie zacznie kapać to trza się zabrać za to .
Ciekawy mechanik a nie powiedział ze zanim zacznie mocno ubywać to sprzęgło zacznie się slizgać ze nie da sie jeżdzić?
Powiedzial że mam pilnować oleju. Jak zacznei mocnej kapac lubgdy zacznei se cos dziac ze sprzegłem to trzeba robic. To jest mechanik zaufajny nie naciąga od razu na wymiane połowy auta. I sam powiedzial że jak teraz sciągnie skrzynie to przy kazji nie spodoba mu sie sprzegło i zapewne łożysko. jednakże zrobic to trzeba. Ja zapewne po urlopie dam to zrobić . Poki co jeżdze już 2 miesiące.
[b]Zdrowaś muzo, bitów pełna, bass z Tobą,
błogosławionaś Ty między gatunkami i błogosławiony
owoc żywota Twojego, DJ.
Święta Techniawo, Matko Trance'u, graj nade nami głuchymi,
teraz i w godzinę lotu naszego[/b]
jablo81
Post autor: jablo81 » śr lip 11, 2007 22:32
Umnie bylo podobnie z wyciekiem,po czym okazalo sie ze to wysprzeglik puscil i plyn hydrauliczny ciekl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
