Pluje olejem z korka wlewu oleju
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw lip 12, 2007 12:58
Jak odkrecilem wlew to az na koszulce mam plamy. Dodam ze przedtem raczej tego nie mialem. Przedmuchów z bagnetu nie ma a kompresja byla badana pare miech temu i byla 34,32,32,31 , wiec raczej ok.
Mechanik powiedzial mi ze to są gniazda zaworów. I ze niemam sie tym az tak przejmowac chyba ze bedzie slychac metaliczny dzwiek.
Co o tym sądzicie?
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » czw lip 12, 2007 13:52
w skrzyni korbowej i pod deklem zaworów sa duze pulsacje cisnienia i moze troche pryskac ale bez przesady, jak nie bierze oleum i kompresja ok to raczej w porzadku i nie ma sie czym przejmowac
marcin999
Post autor: marcin999 » czw lip 12, 2007 15:25
ciesz sie bo masz zdrowy silnik
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
twardy
Post autor: twardy » czw lip 12, 2007 17:16
u mnie czuc falowanie powietrza a jak przytrzymam ręka to lekko czuc cisnienie (małe)
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » czw lip 12, 2007 19:10
A u mnie mało korka w powietrze nie wysadzi jak go odkręce ale jeżdzi jeszcze bez problemu ;-)
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
Adamm
Post autor: Adamm » czw lip 12, 2007 19:34
ten typ tak ma :)
nie polecam dolewac oleju na pracujacym silniku :P
bizak
Post autor: bizak » czw lip 12, 2007 21:03
ktos kiedys napisal ze jak pryska olejem (ale oczywiscie nie do przesady) to dobry znak, poniwaz wiesz ze jest olej w silniku i ze pompa olejowa wytwarza cisnienie...ale tak jak mowilem zeby nie do przesady z tym pryskaniem,
no i najwazniejsze zeby nie dymilo z pod korka wlewu
[ Dodano: 12 Lip 2007 21:04 ]
Adamm pisze:nie polecam dolewac oleju na pracujacym silniku :P
:hehe:
Pozdrawiam Bizak
BENITO
Post autor: BENITO » czw lip 12, 2007 22:01
Nie powinno się tego robić w żadnym dieslu. Przecież ten olej jest dla silnika cholernie zimny.
marcin999
Post autor: marcin999 » pt lip 13, 2007 09:17
BENITO pisze:Nie powinno się tego robić w żadnym dieslu. Przecież ten olej jest dla silnika cholernie zimny.
chyba kolegom chodziło o to zeby caly olejek nie wyladowal na koszulce.
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 13, 2007 09:30
To też, ale dla silnika to zbyt zdrowe również nie jest. Bo nagle ochładzasz olejem wałek rozrządu na przykład.
marcin999
Post autor: marcin999 » pt lip 13, 2007 11:04
slyszalem ze w BMW byly przypadki pekniecia glowic po dolaniu zimnego oleju do cieplego (pracujacego) silnika :/
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt lip 13, 2007 13:20
Dzis odkrecilem korek i az tak mocno nie pryskal.
Uspokoiliscie mnie.
Dzieki
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » ndz lip 29, 2007 17:17
u mojego ojca jest tak ze mozesz nos przytknac do odkreconego korka wlewu oleju i nawet Ci nie chlapnie... 190 tys. km zrobione.;]
a silnik fiatoski ;] jtd
nie mozna lac zimngo oleju bo glowica moze peknac... to samo z zimna woda do chlodniy... ale duzozadiej..
Ostatnio zmieniony ndz lip 29, 2007 17:18 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
kobeee
Post autor: kobeee » czw maja 28, 2009 23:20
to ja juz nie mam pojecia , piszecie ze nie powinno sie dolewac oleju na rozgrzany silnik , a niedawno dolewalem xeramica(srodek tworzacy powloke cermiczna na tlokach ) i tam wlasnie na instrukcjii pisalo zeby tylko i wylacznie to dolewac na rogrzany silnik . Przed tym procederem po odkreceniu wlewu oleju nawet kropelki mi nie prysnelo przy przylozeniu na reke a teraz az musialem umyc twarz :D czym to moze byc spowodowane mial juz ktos moze taki przypadek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
