Kable zasilające. Dwa kable zasilające od aku do wzmakow??
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr lip 11, 2007 13:50
Witam. Mam pytanie odnosnie zasilania wzmacniaczy w aucie. Mam wzmacniacz oriona 2x420W RMS (2ohm) polaczony kablem 25mm2. Mam tez jbl'a 2x75W RMS (4ohm) i zastanawiam sie czy mozna pociagnac do niego osobny kabel zasilajacy np 10mm2 z aku czy konieczne jest uzycie jednego grubszego kabla np 35-50mm2 do obu wzmacniaczy??
Ostatnio zmieniony śr lip 11, 2007 13:51 przez scuzzy, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » śr lip 11, 2007 21:20
Taniej wyjdzie dołożyć nowy 10mm2 ..........no tylko znowu "pruć" autko .
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw lip 12, 2007 01:41
Tak czy inaczej trzeba bedzie wszystko rozkrecic, ale jesli wymienie stary kabel na grubszy to bede musial wyciagnac stary i wlozyc nowy kabel, a tak to tylko jeden trzeba bedzie wlozyc i nie trzeba bedzie wyciagac starego kabla :grin: ... ale czy jesli do dwoch piecykow beda szly dwa osobne kable zasilajace od akumulatora, to czy bedzie to mialo jakis wplyw na wydajnosc badz jakosc pracy calego zestawu ??
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 01:48 przez scuzzy, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » czw lip 12, 2007 08:56
Nie będzie to z sobą kolidowało ,a będzie taniej ,bo co byś zrobił z tym starym? Na dodatek teraz musisz kupić tylko 10mm2 ,a tak musiałbyś 35mm2 .
Bobek
Post autor: Bobek » czw lip 12, 2007 09:58
A jeżeli dałbyś rozdzielacz na końcu tego przewodu 25 mm2 o podłączył do niego ten pierwszy wzmacniacz i ten drugi i masa do karoserii, tylko czy w tym przypadku nie byloby spadku napięcia na obu wzmacniaczach? :-k
VW Golf mk 3 93r
powalla
Post autor: powalla » czw lip 12, 2007 12:09
Bobek pisze:A jeżeli dałbyś rozdzielacz na końcu tego przewodu 25 mm2 o podłączył do niego ten pierwszy wzmacniacz i ten drugi i masa do karoserii, tylko czy w tym przypadku nie byloby spadku napięcia na obu wzmacniaczach? :-k
25mm2 na ok 1kW ?
Możesz kupić 35mm2 do tego oriona(mocne bydlę więc nie zaszkodzi) ,a ten 25mm2 zostawić do JBLa ................tylko cena 35mm2 ,to już sporo kasy ,w porównaniu do 10mm2.........no ale będzie na przyszłość.
scuzzy
Post autor: scuzzy » czw lip 12, 2007 17:56
no wlasnie ze starym nie bede mial co zrobic, plus i minus idzie bezposrednio z aku i myslalem ze moze dwa kable podlacze pod plusa i potem jedna mase w bagazniku do budy podlacze, co myslicie? poki co nie mysle o wymianie sprzetu wiec chyba nie ma sensu inwestowac kasy w grubsze kable...
rezuss
Post autor: rezuss » pt lip 13, 2007 18:58
ja na Twoim miejscu podpialbym dwa kable 25mm2 pod plusa i polaczyl do nich 2 wzmaki a potem jedna mase do dwoch wzmakow z bagaznika bym zapial. jesli sie myle to mnie poprawcie :helm:
scuzzy
Post autor: scuzzy » pt lip 13, 2007 21:48
co Wy na to Panowie? Sprawdzi sie takie polaczenie??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » sob lip 14, 2007 13:15
Nom sprawdziłoby się, tylko trzeba pamiętać że przekrój kabli plusowych i masy musi bć równy, czyli jeśli maiłbyś na plusie 2x25mm2 to tą maśe musiałbyś dac 50mm2 :bigok:
scuzzy
Post autor: scuzzy » ndz lip 15, 2007 21:49
no tak, nie mam takiego kabelka wiec trzeba bedzie tez 2 masy pociagnac od budy :grin:
Wróć do „Car Audio”
