1.8T montaż filtra stozkowego
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » czw lip 12, 2007 16:05
pewnie mnie zaraz ktos pogoni ze temat byl walkowany setki razy ale i tak pytam poniewaz szukam i szukam ale znalezc nie mogę...
golf mk4 1.8t jak rozwiazac sprawe zamontowania filtra stozkowego ? po sciagnieciu puszki filtra okazuje sie ze jest tam wtopiony( lub wkrecony ) jakis czujnik najprawdopodobniej czujnik temperatury zasysanego powietrza, jak to obejsc zeby było ok? czy sa jakies gotowezestawy do tego....? a moze ktos ma to zrobione i podesle fotki na tomek_vw@op.pl
lub podesle linka do strony gdzie jest to opisane...z gory dziekuje
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 16:26
filtr stożkowy w silniku z turbo nic nie da !!! tylko pogorszy sprawę i turbo się wysra jak jakieś paprochy będą się dostawać .... po co Ci taki filtr , jak i tak temp. powietrza po sprężeniu wzrośnie
PS. nie zakładaj dwóch takich samych tematów ....
Bąku
Post autor: Bąku » czw lip 12, 2007 18:18
no damcio ma racje po co stożek, zamiast kombinować ze stożkiem pobaw się z intercoolerem :satan:
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
LISPLUS
Post autor: LISPLUS » czw lip 12, 2007 18:23
Bedziesz miał tylko troche głosniejszego golfika, ale pewnie gorsze osiągi. To lepiej już w wydech zainwestować. Nawet tylko końcowy ;)
VW The Power of Dream :)
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 18:30
Bąku pisze:zamiast kombinować ze stożkiem pobaw się z intercoolerem :satan:
:hmm: i
LISPLUS pisze:To lepiej już w wydech zainwestować
:hmm:
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » pt lip 13, 2007 01:59
damcio151 pisze:
:hmm: i
:hmm:
ok dzieki za podpowiedzi...ale jeszcze jedno pytanko SENS , PLUSY I MINUSY ZAWORU UPUSTOWEGO....
POZATYM PROSZE O JAKAS RADE DLA LAIKA PONIEWAZ JEZ TO MOJ PIERWSZY SAMOCHOD Z TURBO (do tej pory byly vr6ki 2.8 i 2.9 ) OD CZEGO PRZY TAKIM SILNIKJU ZACZYNAC MODYFIKACJE? I W JAKIEJ KOLEJNOSCI...?
Pewnie czytajac te pytanie pomyslicie co za tepe pytania ale jednak jest mi to potrzebne i prosze o odpowiedz....
dzieki
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 11:06
Tomek- E-g, napisz temat "zwiększenie mocy w 1,8T" w dziale speed
Tomek- E-g
Post autor: Tomek- E-g » sob lip 14, 2007 09:54
damcio151 pisze:Tomek- E-g, napisz temat "zwiększenie mocy w 1,8T" w dziale speed
ok dzieki...ale jak uwazasz ze z ten wykład jakiegos profesorka to jest podpowiedz dla laika to ja juz sam nie wim.....ale i takdzieki za podpowiedz :-)
