golf 2 szyby stukają
szymon210
Post autor: szymon210 » wt maja 17, 2005 20:07
Witam od jakiegoś czsu zaczeły mi stukać szyby w drzwiach tak jak by miały luz, jak mocniej domkne to jak by lepiej ale i tak latają :) czy coś powkładać w te szyny zeby było im ciaśniej? :grin: czy jest jakiś profesjonalniejszy sposób dzięki :pub:
Najtańsze Car Audio
Sony Pioneer Alpine Clarion JVC
http://www.expert-audio.bazarek.pl/
kesier
Post autor: kesier » wt maja 17, 2005 20:38
zdejmij tapicerke i sorobuj poprawic na prowadnicy u mnie pomogło
AssassiN
Post autor: AssassiN » wt maja 17, 2005 22:16
to jest poprostu zmora starych golfów. U mnie to samo :?
AssassiN
skorut
Post autor: skorut » wt maja 17, 2005 22:21
U mnie też prawa sobie stuka, ja stosuje metode albo całkowicie zasunięta lub odsunięta - pomaga :satan: :satan:
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt maja 17, 2005 22:45
Uszczelka jest zkostniala. Ja przykleilem do tego uszczelke od okien, ale proponuje coś o mniejszym wspułczynniku tarcia :]
marceliii
Post autor: marceliii » wt maja 17, 2005 22:53
Mam ten sam problem,dziś lekko poprawiłem regulacje na prowadnicy i przynajmniej nie stukaja jak sa całkowicie zamknięte,ale będe się musiał rozejrzeć za jakimiś ciekawszymi uszczelkami,bo nowe pewnie drogo.
No cóż , na sprzedaż
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » wt maja 17, 2005 22:57
hm... Mam ten sam problem prawa szyba :)
Sebo
Post autor: Sebo » wt maja 17, 2005 23:03
A w moim to niedość, że telepią sie szyby to wszystko skrzypi.
Kiedyś sie wezme za to.
Tak czy inaczej wszystko przez nasze polskie idealnie gładkie asfalty.
www.vwgolf-slask.info
szymon210
Post autor: szymon210 » śr maja 18, 2005 19:21
heheh to mnie pocieszyliście.. :D widze że nie jestem sam..ja mam super sposób GŁOŚNIEJ RADIO i po kłopocie.. nawet dziury nie przeszkadzają, ;)
Najtańsze Car Audio
andrew6
Post autor: andrew6 » śr maja 18, 2005 19:27
Wygralem bitwe z tylnym szkrzypiacymi pulkami ale teraz drzwi sie odezwały golf do mnie całkiem przemawia .... jak zawalczyc z szku[piacymi podczas jazydy dzwiami taki dzwiny dzwiek jakby guma skrzypiala ... :crazy:
marceliii
Post autor: marceliii » śr maja 18, 2005 22:38
Mi coś trzaskało z tyłu,myślałem że tylne półeczki,a okazało się że to rejestracja jest luźna i trzasma o klape.
Teraz po takim spadku hałasu nawet nie odczuwam tego jak trzaskają szyby,jest o wiele ciszej.
:D
szymon210
Post autor: szymon210 » wt maja 24, 2005 22:25
Mi zaczeło coś w desce stukać, a na nissskim i twardym zawieszeniu to czasami takie walnięcie jest że zmarłego obudzi hehe a tylną pułkę poraktowałem WD40 na zawiasach i już nie skrzypi ;) zawsze to jeden skrzyp mniej :D
Najtańsze Car Audio
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt maja 24, 2005 22:32
Mnie w obydwu drzwiach stukają. Cholera same problemy.
Volskwagen - Das Auto.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
