promyk5
Post
autor: promyk5 » czw lip 12, 2007 18:15
Mam nowy filtr paliwa do Golfa.
Mam pytanie czy będzie on pasował do mojego Golfa z 92 r. silnik TD 1.9
Dane z filtra:
Firma - TOPRAN
Fota:
Czy wystarczy wypiąć tylko stary filtr i na jego miejsce włożyć nowy, czy coś jeszcze trzeba zrobić??
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 20:34 przez
promyk5, łącznie zmieniany 2 razy.
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » czw lip 12, 2007 19:17
promyk5 pisze:Dane z filtra:
Firma - TOPRAN
Duzo tych danych nie ma
ale wyglada na wlasciwy.
promyk5 pisze:czy coś jeszcze trzeba zrobić??
Zalac do pelna paliwkiem przez otwor u gory. Wtedy powinien odpalic jakby nigdy nic.
Nie widze czy jest tam uszczelka (oring), jesli nie ma to musisz kupic oddzielnie i zalozyc, bo bedziesz mial pozniej pechezyki powietrza w przewodzie i problemy z tym zwiazane...
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 19:19 przez
inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
ryba_71
Post
autor: ryba_71 » pt lip 13, 2007 09:00
Montuj i w drogę
BENITO
Post
autor: BENITO » pt lip 13, 2007 09:31
Tylko Strzałką w kierunku jazdy.
promyk5
Post
autor: promyk5 » pt lip 13, 2007 15:09
Uszczelki żadnej nie ma. Jaka dokładnie ma być ta uszczelka?
A na dole coś mam podłączyć?
BENITO
Post
autor: BENITO » pt lip 13, 2007 16:08
Ma być oring żeby plastikowy zaworek przelewowy ciasno wchodził i nie puszczał powietrza. Na pole masz tylko zakrętkę do odwadniania filtra. Dokręć ją mocno, ale najpierw sprawdź czy pod nią jest uszczelka.
mikan
Post
autor: mikan » pt lip 13, 2007 19:16
nie kupupjcie filtrow paliwa toprana, inaczej hans pries`a, serio,lepiej filtrona , sedziszow albo knechta,topran duzo tanszy ale jednak nie polecam ...
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt lip 13, 2007 20:25
promyk5 pisze:Uszczelki żadnej nie ma. Jaka dokładnie ma być ta uszczelka?
Waluch
Post
autor: Waluch » pt lip 13, 2007 20:58
dziwne, że nie ma oringu, może źle widzę, ale na focie widać ,że oring jest
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt lip 13, 2007 22:02
Waluch pisze:może źle widzę, ale na focie widać ,że oring jest
To moze byc tylko cien
Waluch pisze:dziwne, że nie ma oringu
Jaka firma taki wyrob
W fitrach np. Knecht (KL 75) jest oring.
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » pt lip 13, 2007 22:03
Waluch pisze:dziwne, że nie ma oringu, może źle widzę, ale na focie widać ,że oring jest
bo jest. musialoby niezle dziadostwo byc, zeby nie dali oringu. imo topran? wtf? mnie to waly, bo mam manna.
promyk5
Post
autor: promyk5 » wt lip 17, 2007 18:42
Aby nie było wątpliwości wklejam zdjęcie filtra od góry.
Jakaś tu uszczelka jest - czy to o nią chodzi?
Przepraszam, ze takie słabe, ale mam tylko telefon pod ręką
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » wt lip 17, 2007 19:30
promyk5 pisze:Jakaś tu uszczelka jest - czy to o nią chodzi?
tak, ten oring
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
