Problem z prędkosciomierzem.
Witam wszystkich Forumowiczów!
Mam taki problem. Od pewnego czasu zauważyłem, iż podczas przyspieszania wskazówka prędkościomierza nie porusza się płynnie tylko małymi skokami. Dodam, że wskazówka obrotomierza porusza się normalnie. Jak myślicie, co może być powodem takiego stanu rzeczy?
Pozdrawiam!
maciej_pk
Pozdrawiam!
maciej_pk
U mnie od jakiegoś miesiąca jest to samo, od prędkościomierz skacze czasem a od obrotów jest ok, mam teraz mk3 TD, natomiast kumpel ma paska tez 94rok w tdi i tez mu tak skacze. moim zdanim moze byc cos z kabelkami moze któryś nie łączyć albo z kostką przy skrzyni biegów, niedługo bede cciał to zrobić wiec jak mi sie uda to sie podziele
To bylo tak kupilem samochod z komisu i okazalo sie ze licznik szwankuje najpierw skacze pozniej wcale nie dziala to pojechalem do goscia zeby mi to naprawil,przelozyl ten slimak z Seata i bylo gitara:) spokojnie sam to wymienisz...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
SowaBezOka
Mozna zrobic inaczej,byc moze zacina sie ten wirujacy nazwijmy to "impulsator" ktory jest na slimaku,wewnatrz plastikowego korpusu.U mnie przeskakuje jak wskazowka sekund w zegarze sciennym,ale malutkimi kroczkami.Po zdjeciu tego plastiku stwierdzilem ze ten trzpien z magnesem jest przytarty,jakby o cos wadzil lub byl wyrobiony.Stawiam na to,a nie na slimaka:) szybciej dojsc.
jak może nie współgrać , jak to nazwałeś ... szafa musi działać dobrze, nie ma opcji nie współgrania,chyba ,że jest uszkodzona, ale to jednak jest wina ślimaka, szafy w 1Y i AAZ jak najbardziej są takie same, żeby coś nie było tak, a tak jest przy próbie podłączenia szafy z 1z do AAZ lub 1Y, to działy by się cuda z obrotomierzem ( wskazówka leciala by do góry i tyle)
SowaBezOka
dudi9910 pisze:wiec moze licznik nie wspolgra z tym modelem samochodu.
no no,.ciekawe,licznik nie wspolpracuje z tym modelem....a widzialem skiedykolwiek auto bez licznika? moze bez obrotomierza,no to sie zgodze ale licznik i predkosciomierz to z tego co sobie przypominam standardowe wyposazenie kazdego auta
