Wyjmowanie, ruszenie aparatu - gaśniecie? Co jest grane
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
MAm ciekawy problem . Auto mi gasło na rozgrzanym. Zawiozłem do elektryka i mowi ze sprawdzil wsz. i nie wie co jest. Powiedziałem mu że kiepsko chodzi i jakby gubi zapłon i mówie żeby sprawdził zaplon. posłuchał mnie i .......... gaśniecie ustało. Tyle że miałem to samo tydzień wczesniej i boje sie ze znowu zacznie gasnąć/... Co mam wymienic lub zrobić. Dodam ze nadal czuje braki mocy i np na 2 to cieżko jechac z mała predkosćia.
Dzieki za ewentualne porady :DD Pozdro
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 21:33 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Wiec tak zapłon czuc ze jest sporawo przyspieszony ale poprzednio był opuzniony. Wiec zapłon nie powidinein powodowac tego ze jest az tak slabawy i mulowaty. Dodam ze reszta auta po wszelkich wymianach.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
witam! jeżeli na ucho wydaje się że silnik pracuje prawidłowo to jak przedmówca kristo stwierdza, najpierw zapłon na lampe. miałem przygody z zapłonem, chciałem poleprzyć ciąg na wysokich i mi się udało, ale stracił moment na niskich, a udało się poleprzyć ciąg prawdopodobnie tylko dzięki zmęczeniu sprężynek mechanizmu odśrodkowego w aparacie zapłonowym. ustawienie na ucho nie działa, gdy kręcąc aparatem na odpalonym oczywiśie, osiągniemy najwyższe obroty to na biegu jałowym, prawidłowe ustawienie jest sporo od tego miejsca w stone opuźnienia zapłonu. proponuje zebrać materiały dotycząceustawiania zapłonu w tym silniku "rf" takie jak wężyk regulacji podciśnieniowej zdjęty lub założony w czasie regulacji i jechać na ustawienie pilnując czy ktoś to wykonuje prawidłowo bo czasami rutyna gubi naszych mechaników, a potem jak nie pomoże sprawy mieszanki i drożnego wydechu, tak myśle ale głowy nie daje pozdro
- Maćkooo
Drodzy forumowicze mi raczej chodzi o opinie dlaczegop autko moze gasnac przez dotykanie aparatu. Sprawa zapłonu jest drugorzedna gdyz samochod dziwnie sie zachowuje tzn jakby chodził nierówno obroty skacza o dziwo mimo ze sa na poziomie ok 1200 obr/min . Na zimnym czuc jakby wypadały zapłony przyspieszenie tez nei jest okk a spalanie to dramat jakies 10 l/100 neiwazne czy miasto, czy trasa. Najpierw dojdzmy co zrobic aby warte było ustawianie zapłonu gdyz jesli ktoras czesc aparatu szwankuje to regulacja zapłonu nic nie da!!!
Pozdro :DD
Pozdro :DD
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
