Kontrolka świec mruga
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 13, 2007 22:58
Witam dziś i wczoraj zauwazylem taką przypadłośc !!! Wieczorami jak wracam od dziewczyny a jak troszke poleje to po chwili jazdy zaczyna mi mrugać migotać rzazyć sie kontrolkka od świec zarowych !!:/// wqr..mnie to nieziemsko !!
Jak wyłącze światła to jest wszystko ok !!
Czy to wina przekaźnika ???? Mokro w skrzynce nie mam więc zwarcie spowodowane wodą odpada:) moze to wilgotność czy coś sam juz nie wiem :///
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 16:18 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 23:19
To_mas pisze:Czy to wina przekaźnika ???
możliwe , zobacz czy normalnie cyka przy włączaniu zapłonu , i jak się zachowuje jak masz włączone światła
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 13, 2007 23:24
damcio151 pisze:i jak się zachowuje jak masz włączone światła
tzn ?????
pisłem wyzej ze jak ma włączone światła to tak mruga a jak wyłacze to nie mruga wogóle !!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 23:26
To_mas pisze:tzn ?????
hmm , może to zabrzmi bez sensu , ale warto spróbować
Włącz światła i później zapłon i zobacz , czy przekaźnik normalnie się włączy
To_mas pisze:pisłem wyzej ze jak ma włączone światła to tak mruga a jak wyłacze to nie mruga wogóle !!!
może masz gdzieś jakieś zwarcie :?: , to byłoby najbardziej prawdopodobne
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 23:27 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
BENITO
Post autor: BENITO » pt lip 13, 2007 23:26
Możliwe, że blaszka w przekaźniku ci się już przepala. Sprawdź ją. Ja po przepaleniu się oryginału po prostu dałem kawałek blachy miedzianej i od tej pory autko pali od strzała. :bajer:
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 23:31
To_mas, jeżeli masz miernik elektroniczny , to ustaw go na sprawdzanie diody , jak jest zwarcie to piszczy . Przyłóż + od świec jednym z kabelków od miernika i drugi kabelek przyłóż gdzieś do + od świateł
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 13, 2007 23:42
BENITO, thx popatrze :)
damcio151 pisze:To_mas, jeżeli masz miernik elektroniczny , to ustaw go na sprawdzanie diody , jak jest zwarcie to piszczy . Przyłóż + od świec jednym z kabelków od miernika i drugi kabelek przyłóż gdzieś do + od świateł
Tak posiadam takowe cuś :PP
i tak włąsnie sprawdzę czy mam zwarcie ????? dobrze myśle ??
damcio151
Post autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 23:44
To_mas pisze:i tak włąsnie sprawdzę czy mam zwarcie ????? dobrze myśle ??
tak , jeżeli będzie zwarcie to miernik będzie piszczał ..... tylko sprawdź to na każdym kablu , czyli i od drogowych i postojowych
BENITO pisze:Możliwe, że blaszka w przekaźniku ci się już przepala.
ale to raczej wtedy nie zapalała by się kontrolka podczas włączenia świateł , a i w trakcie jazdy chyba świece już nie grzeją :bajer:
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 23:46 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 13, 2007 23:57
Właśnie jeśli by to była wyna blaszki to kontrolka zplała by sie nawet jak światła gasze !!! a tak nie jest :/ więc to raczej zwarcie ehhhhh
Jutro moze bede mieć deche miękką tak ze w następnym tygodniu wyciągne swoją i bedzie czas poszukać zwarcia i wszystko tam ładnie poukładać :D
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 14, 2007 00:00
To_mas pisze:Właśnie jeśli by to była wyna blaszki to kontrolka zplała by sie nawet jak światła gasze !!! a tak nie jest :/ więc to raczej zwarcie ehhhhh
to powodzenia życzę i szybkiego znalezienia winowajcy ( kabla ) ;)
BENITO
Post autor: BENITO » sob lip 14, 2007 00:17
Nieprawda, jak mi się przepalała blaszka, to kontrolka migała tylko wtedy kiedy świece miały grzać i tylko wtedy.
To_mas
Post autor: To_mas » sob lip 14, 2007 00:18
BENITO, ok a nr przekaźnika od świec to ???? bo moge sprawdzićw końcu to nie duzo roboty :)
michal0604
Post autor: michal0604 » sob lip 14, 2007 20:01
Sprawdź czy nie masz "choinki" w tylnych lampach. Jak mruga kontrolka świec to coś ze światłami stopu. :bajer:
michal0604
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lip 14, 2007 21:21
michal0604 pisze:Sprawdź czy nie masz "choinki" w tylnych lampach. Jak mruga kontrolka świec to coś ze światłami stopu. :bajer:
hehe .... pomyliłeś auta ..... tak jest w mkIV , a nie w mkII :bajer:
