Czy dopuszczalne jest tarcie klocków o tarcze??
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 14:08
Witam wszystkich
W moim golfie gdy podniose przednie koła to po zdrowym zakreceniu kołem słychac tarcie . A więc klocki przycieraja o tarcze. Dodam ze neidawno wimieniłem klocki z jednej strony. Trze natomiast z obu stron. Czasem czuje zapach czegos spalonego czy to moga byc palace sie tarcze. Szcszególnie po jezdzie autem.
Jesli wiecie jka to naprawic to prosze o rady
z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 16:00 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Golf Maniak
Post autor: Golf Maniak » sob lip 14, 2007 14:30
Pamietaj!
Nigdy nie zmieniaj klocków bez tarczy, mianowicie jesli masz sprzęt to mozesz przetoczyć starom tarcze, a jak sie boisz ze cos popsujesz lub nie masz sprzętu pojedz do warsztatu kup TARCZE I KLOCKI i powinno byc ok.
Nie kupuj samej tarczy lub samych klocków bo tarcza moze byc troche zniszczona i same klocki nic nie pomogom.
Mysle ze pomogłem. :-]
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 14:40
Hehh
Powiem tak tarcze sa prawie nowe wiec po co je zmieniac wystarczy klocki zmienic to moje zdanie.
A co z tym tarciem o to mi raczej chodzi.
Zawsze do przodu :D
Matador
Post autor: Matador » sob lip 14, 2007 14:45
Maćkooo pisze:A co z tym tarciem o to mi raczej chodzi.
a grzeją się?
Matador
Post autor: Matador » sob lip 14, 2007 14:56
Hehe teraz doczytałem ,jak to
Maćkooo pisze: Dodam ze neidawno wimieniłem klocki z jednej strony
??? :panna:
masz skłonności samobójcze? ;)
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 14:56
Powiem tak juz trze mniej ale ciagle słuchac. Heh co do grzania to tarcze sa zawsze po jezdzie troche nagrzane.
U mnie jak zmieniałem to jeden klocek był prawie 0 a drugi prawie jak by nic nie starty. Wiec wymieniłem tego startego i odpowietrzylismy układ .
Uwazaci ze dałoby sie jakos nasmarowac zaciski zeby bardziej odbijały. ??
Pozdro
Zawsze do przodu :D
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lip 14, 2007 14:58
Maćkooo pisze:Dodam ze neidawno wimieniłem klocki z jednej strony.
po 1 nigdy sie tak nie robi kolego moj miły wymienia sie parami tak jak amory szczęki tarcze itp,
Golf Maniak pisze:Nigdy nie zmieniaj klocków bez tarczy,
ciekawe rzeczy mozna sie dowiedzieć ,otóz nie jest to prawdą co piszesz
Golf Maniak pisze:sprzęt to mozesz przetoczyć starom tarcze,
ciekawe po co jak nowe brembo kosztuja 56 zl za 2 szt,więc gra nie warta świeczki
[ Dodano: Sob Lip 14, 2007 15:00 ]
a zapomniałem dodac po wymianie tarcz klocków zawsze na poczatku moga delikatnie trzec ,i grzać się(byłe nie do jakis niebotycznych temp) ustapi to po jakims czasie
bonifacy
Post autor: bonifacy » sob lip 14, 2007 15:17
Kolego Maćkooo przyjżyj się uważniej prowadnicom zacisku . Zużycie jednego klocka , może być spowodowane właśnie zapieczeniem prowadnic , lub tak jak nieraz było - pokrzywieniem przez niewłaściwy montaż !
A do wszystkich - ja daje tarcze do przetoczenia dość często i płace za dwie sztuki 30 zł. Więc czy warto od razu nowe ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lip 14, 2007 15:25
bonifacy pisze:Więc czy warto od razu nowe ?
dopłacam 26 zł i mam nowe też 2 szt na pewno więcej na nich,pojeździ niż na przetoczonych,a i czas i pieniadze zaoszczedzone
GENE
Post autor: GENE » sob lip 14, 2007 19:34
Maćkooo tak jak wszyscy piszą klocki wymienia się parami. Mogą być wykonane z różnych materiałów ciernych. A co do tarcia, to zapewne nie odbijają ci na prowadnicach zaciski hamulcowe zazwyczaj lub przycina się cylinderek. Wyjmij i wyczyść prowadnice, przesmaruj je (ja smaruje je olejem do nasączania tulejek). Później po złożeniu, lekko wciśnij pedał hamulca aż do oporu na nie uruchomionym silniku. Powtórz tą czynność kilka razy i sprawdz czy koło obraca się lekko. Jeśli nie to przyczyna pozostaje w samym cylinderku. :rotfl:
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 19:40 przez GENE, łącznie zmieniany 1 raz.
VWpower Golf
Matador
Post autor: Matador » sob lip 14, 2007 20:53
GENE pisze: (ja smaruje je olejem do nasączania tulejek)
najlepszy do tego jest wysokotemperaturowy smar miedziany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
