Problem przy zapalaniu
- robert27
WITAM.mam mk5 .rano zapala cudownie gdy jest zimny ale gdy ma temperature 90 st. to musze go krecic ze 3 sekundy i zapali ale przy tym szarpnie i zakolysa silnikiem jest to bardzo denerwujace czy ktos mial taki przypadek ,mam go od niedawna i jeszcze nic nie wymienialem nawet filtra paliwa ani filtra powietrza,czy mozecie mi pomoc.dzieki pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 16:00 przez robert27, łącznie zmieniany 1 raz.
- souler
- VWGolf.pl Killer
filtr paliwa?
panowie w pd-ku zmienia sie dawke startowa? jesli tak to bedzie to
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 17:06 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
panowie jesli myslicie tu o mapie startowej to ten problem wystepowal w PD tylko w pierwszych AJM potem tego juz niebylo i nie ma.
tzn jesli ktos ma problem z autem z 2004 to na 99,9% nie jest to problem z dawka startowa.
Za to bylo troche prioblemow z za niskimi obr. rozrusznika i to wlasnie na cieplym silniku.
oczywisce mozna to "obejsc " i dzwignac dawke startowa w mapie przy niskich obr. ale niestety dwumasowka bedzie cierpiec.
pozdr.
voss
voss
larix,
no chyba najpierw sprawdzil bym jakie sa te obr. w czasie palenia.
ale byla nawet jakas instrukcja naprawy z VW dotyczaca tego problemu, ciezkie palenie na cieplo. Zadzwon do ASO podaj im jaki masz silnik ( oznaczenie silnika ) niech sprawdza, czy cos takiego maja.
No i wyzdrac nam jaki masz tam silnik, bo mi np. niechce sie szukac co bylo do golfa w 2004 montowane.
pozdr.
voss
voss
