Cieknie przez szyberdach, uszczelka
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob lip 14, 2007 09:37
Witam. Kupilem sobie passata z elektrycznym szyberdachem, niestety nie dziala. Poprzedni wlasciciel twierdzil ze mu ciekło i obkleił szyberdach w koło taśma...
mam pytanie czym można zastąpić taśmę na dachu zeby wygladało to estetyczniej. Puki co nie bede naprawiał szybra. Moze jakiś silikon???????
doradzcie cos :blush:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
bujany
Post autor: bujany » sob lip 14, 2007 09:57
sprawdz odpływy, chyba każdy szyberdach ma rynienke i odpływy, jak by ci się jakoś udało otwożyć to powinieneś znaleść odpływ powinny to być rurki kture będą szły przez przednie słupki, jeżeli tak jest to udrożnij jakimś odpowiednim drucikiem, ale powtażam nie jestem pewien czy jest tak w vw ja robiłem to innej marce. może da się podłączyć silniczek na krutko jeżeli nie jest spalony i jeżeli nie jest to uszkodzenie mechanizmu
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob lip 14, 2007 16:54
moze jakims silikonem to uszczelnic? znacie jakis dobry silikon do uszczelek?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Matador
Post autor: Matador » sob lip 14, 2007 19:00
Kolega bujany, Ci dokładnie napisał , jeżeli leci z szyberdachu tzn. ,że odpływy są zapchane i nie odprowadzają wody , otwórz szyber i przepchaj je...
zaklejanie sylikonem szyberdachu to raczej głupi pomysł
[ Dodano: 14 Lip 2007 19:01 ]
bujany pisze:ale powtażam nie jestem pewien czy jest tak w vw
jest tak dwa idą na przednie słupki ,a dwa na tył
souler
Post autor: souler » sob lip 14, 2007 19:10
passat ma 4 odplywy. po jednym na kazdy slupek przod/tyl. najlepiej jest zdjac podsufitke i przedmuchac/przeczyscic, ale to odrobina roboty. nie wiem jak z dostepem przy uszkodzonym szyberku, ale raczej kaszana. zaklejanie silikonem :panna:
przy czystych rynienkach i odplywach nie ma prawa przeciekac szyber. jedynie na myjni automatycznej moze zdarzyc sie lekki przeciek. amen
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 19:15 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob lip 14, 2007 19:23
SouleR pisze:passat ma 4 odplywy. po jednym na kazdy slupek przod/tyl
a tego nie wiedzialem. Czyli nawet jak by była uszczelka słaba to nie ma bata zeby sie lało na podsufitke???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
souler
Post autor: souler » sob lip 14, 2007 19:33
-pawlo111 pisze:
nie ma ch..a we wsi. moje auto ma 16 lat i podczas deszczu sucho
Matador
Post autor: Matador » sob lip 14, 2007 21:01
-pawlo111 pisze:Czyli nawet jak by była uszczelka słaba to nie ma bata zeby sie lało na podsufitke???
uszczelka nie ma zadania hermetycznie zamykać szyberdach ,jest raczej po to by ci przeciąg po aucie nie chulał, do odprowadzania wody są właśnie kanaliki..
tomas1
Post autor: tomas1 » sob lip 14, 2007 22:38
ściagnij podsufitówke napewno zleciał którys weżyk odprowadzajacy wode a uszczelka ma zapewnic tylko opływ powietrza a nie szczelność
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz lip 15, 2007 10:10
no to teraz mi powiedzcie czy ktos jur sciagal podsufitke w passacie kombi. Dodam tylko bo gdzies czytalem ze pasowalo by otworzycz szyberdach- ale ja mam zepsuty.
Da rady te rynienki oczyscic bez otwarcia szybra?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
rychu
Post autor: rychu » pt lip 20, 2007 23:09
może nie elektrycznie, ale 'na korbkę' na pewno jesteś w stanie :hmm:
zerwij osłonę silnika szybra, tam powinien być kluczyk imbusowy, potem przesuń zaślepkę ze strzałką i do dzieła
[i]quidquid latinum dictum est, altum viditur[/i]
[img]http://www.maly.subtech.pl/userbar_dug.gif[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/186581.html][img]http://images.spritmonitor.de/186581_5.png[/img][/url]
souler
Post autor: souler » sob lip 21, 2007 08:50
-pawlo111 pisze:no to teraz mi powiedzcie czy ktos jur sciagal podsufitke w passacie kombi. Dodam tylko bo gdzies czytalem ze pasowalo by otworzycz szyberdach- ale ja mam zepsuty.
podsufitke w kombi to pikus. plastiki ze slupkow sie sciaga, oslony przeciwsloneczne, oslone silniczka szybra i masz podsufitke w rekach. wyciagasz do tylu. dobrze zeby byla druga soba do pomocy. ja mam sedana i sam sobie poradzilem.
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob lip 21, 2007 10:51
no i obeszlo sie bez sciagania podsufitki. Pogrzebalem w kablach i ruszyl ale dziala tylko gora-dół a 2 opcja co sie ma chowac to sie chowa ale juz wraca tylko do polowy i dalej mu trzeba pomagac reka. Nie bede tego tykal na razie. Gora-dół mi styknie narazie.
A wiecie co moze byc przyczyna ze nie chce wracac szyberdach tylko sie zacina w srodku???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
rychu
Post autor: rychu » sob lip 21, 2007 23:50
prowadnice? :chytry:
fajny topic utrafiłem... LINK
edytka: ort.
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 23:51 przez rychu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
