problem z praca silnika mk3
mam ostatnio problem z praca silnika polega on na tym ze gdy odpalam silnik rano gdy jest zimny wchodzi na 1100 potem spada spada az gasnie za drugim razem jest tak samo dopiero za trzecima jakos obroty sie stabilizuja i zaostaja na jakims 1000 obr
drugi problem wystepuje juz przy jezdzie obroty zatrzymuja sie na chwile przy jakis 2000 obr
mialm taki przypadek ze zjezdzalem z gory wrzucalem ma luz i silnik spadal od 3000 na 2000 stanol na jakas 1-2 sekundy potem spadl ok 900
w czym jest problem bede wdzieczny za kadze info
silnik 1.8 aam LPG
pozdrawiam
silnik 1.8 aam LPG
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 19, 2005 10:40 przez mikil, łącznie zmieniany 2 razy.
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
carrot
Re: problem z praca silnika mk3
Zobacz jak obroty będą wolno spadać czy jak nogą podniesiesz do góry pedał gazu to czy normalnie wtedy spadną , bo moze linka od gazu się kończyć
hallo panowie
linka odpada dzisiaj sprawdzlem prawdopodobnie wina silnika krokergo bo to chyba jedyne urzadzenie ktore odpowiada za wolne obroty ??
obroty zatrzymuja sie przy obrotach 1900-1600 potem spadaja
czy w golfie jest cos takieg jak restart kompa jak to dzial a czy wogole dziala??
Sylvo23
