Lekarstwo na szarpanie TD
Soloo
Post autor: Soloo » pn lip 09, 2007 01:28
Od jakiegoś czasu męczyłem sie ze zjawiskiem szarpania przy dodawaniu i odejmowaniu gazu na niskich obrotach. Wczoraj wpadłem na pomysł dodatkowego uszczelnienia przewodu biegnącego od dolotu do grzybka w pompie wtryskowej. Zdiołem wężyk z dolotu i nałozyłem sylikon czerwony (do 500C) na kruciec na który nakładamy przewód ciśnieniowy. Po nałozeniu jego skręciłem zacisk i zostawiłem na noc by sylikon złapał. Następnego dnia okazało sie że samochód przestał szarpać. Widać nieszczelność spowodowała nagłe wciskanie i wyciskanie membranki w grzybie. Napiszcie czy wam pomogło.
BENITO
Post autor: BENITO » pn lip 09, 2007 06:02
Ja wymieniłem cały wężyk i zacisnąłem go plastikowymi opaskami efekt ten sam.
souler
Post autor: souler » pn lip 09, 2007 07:47
uklad musi byc szczelny. to podstawa. ostatnio mam obsesje na tym punkcie. wczoraj zrobilem trase 260km i w drodze powrotnej wskaznik pokazywal 0 doladowania przy 100km/h. najlepsze jest to, ze auto sie zbieralo ok. nie widzialem tumanow dymu. tak jakby turbina dmuchala strasznie gorace powietrze albo powietrze bylo zimne i pelne tlenu, dlatego wystarczylo minimum doladowania by osiagnac moc. zobacze jak bedzie dzisiaj.
przemek1981
Post autor: przemek1981 » sob lip 14, 2007 23:08
Walcze już dłuższy czas z szarpaniem w AAZ i nie mogę dojść co jest tego przyczyną.Szarpanie występuje w przy delikatnym przyspieszaniu w zakresie obrotów 1300 do 1600.Dolot na bank jest szczelny,pompa uszczelniona,koło na wale korbowym się nie gibie,początek wtrysku jest ok,końcówki wtryskiwaczy wymienione.
Została jeszcze do zrobienia turbina która łyka ok 0,5l oleju na 1tyś.km.
Co o tym myślicie?Co jeszcze może być tego przyczyną???
ventil
Post autor: ventil » sob lip 14, 2007 23:19
przemek1981 pisze:Walcze już dłuższy czas z szarpaniem w AAZ i nie mogę dojść co jest tego przyczyną.Szarpanie występuje w przy delikatnym przyspieszaniu w zakresie obrotów 1300 do 1600.Dolot na bank jest szczelny,pompa uszczelniona,koło na wale korbowym się nie gibie,początek wtrysku jest ok,końcówki wtryskiwaczy wymienione.
Takie objawy szarpania przy lekkim przyśpieszaniu do 2000 obr (im wyższy bieg tym bardziej odczuwalne) miałem gdy uszkodzona była skrzynia biegów. I choć pracowała cicho i bez zgrzytów to wewnetrzne uszkodzenie powodowało wibracje auta. Zanim do tego doszedłem powymieniałem wszystkie poduszki , pompe wtryskową i przegladnąłem przeguby i wyważenie kół. Dopiero na podnosniku na 4 i 5 biegu w zakresie obrotów do 2000 było widac jak cała skrzynia z silnikiem sie telepie. Nigdy bym o to nie podejrzeewał skrzyni... Oczywiscie po wymianie jak ręka odjął...
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 23:20 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
przemek1981
Post autor: przemek1981 » sob lip 14, 2007 23:24
Skrzynie zmieniałem bo na starej skrzyni rozleciało sie łożysko na wałku atakującym.Przed wymianą skrzyni było to samo.
opał
Post autor: opał » ndz lip 15, 2007 17:12
sprawdz pompką podcisnieniową zawór egr'u, takie objawy będa jak będzie mambrana uszkodzona
Każdemu brakuje-jednemu do jachtu,drugiemu do chleba
klimatyzacje-serwis i ozonowanie
przemek1981
Post autor: przemek1981 » ndz lip 15, 2007 22:05
opał pisze:sprawdz pompką podcisnieniową zawór egr'u, takie objawy będa jak będzie mambrana uszkodzona
mam wersje bez egr
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 22:22 przez przemek1981, łącznie zmieniany 2 razy.
bburdach
Post autor: bburdach » śr wrz 26, 2007 10:31
Podłączam się do tematu. Jakieś pół roku temu "super mechanior" :grrr: wyminił mi silnik i i tego przewodu od kolektora do pompy wogóle nie mam. Objawy takie same jak w innych przypadkach tj. szarpanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
