Jak wymienic / wstawic mate grzewcza luterka
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt paź 19, 2004 09:00
w weekend wymieniałem wklad w lusterku pasazera.. ku mojemu zaskoczeniu (nie wiedzialem o tym) pod starym szkłem znalazłem matę grzewczą.. w Golfach są podgrzewane lusterka? jak się to w takim razie włącza? wraz z ogrzewaniem tylnej szyby..?
i pytanko - chciałbym wymienić ponownie wkład i podkleić matę (przewody są w lusterku rzecz jasna).. czy to musi być specjalna mata o jakiś parametrach czy może być jakakolwiek z innego samochodu..?
i jeszcze jedno - nowy wkład jakoś dziwnie mi ściemniał.. lusterko kierowcy jest jaśniejsze od pasażera... ;(
Ostatnio zmieniony pn lip 07, 2008 17:23 przez Baltazar, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam,
Baltazar
Zjar
Post autor: Zjar » wt paź 19, 2004 11:20
Włącza sie tak jak napisałeś z podgrzewaniem tylnej szyby, a jeśli chodzi o tą mate to nie wiem, ale ja jak wymieniałem wkład to kupiłem całe szkiełko z blaszkami do podpiecia pod kabelki, które wychodzą z lusterka.
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt paź 19, 2004 13:23
no i chyba tak będę musiał zrobić - nie miałem pojęcia o podgrzewanych lusterkach i kupiłem sam wkład.. dużo dałeś za takie szkiełko z matą i blaszkami do kabelków?
Pozdrawiam,
Baltazar
marek007
Post autor: marek007 » wt paź 19, 2004 13:43
a taki bajer to jest tylko w elektrycznych lustrkach ?? ??
czy w zwykłych regulowanych siłą własnej woli też jest podgrzewanie ?
Zjar
Post autor: Zjar » wt paź 19, 2004 14:38
Zapłaciłem coś ok 40zł za nieoryginalne nowe w pudełeczku, ale działa i ładnie widac.
A co do zwykłych lusterek to wydaje mi sie że nie są podgrzewane, ale najszybciej sprawdzisz to jak właczysz grzanie tylnej szyby i poczekasz chwile to powinny szkiełka sie podgrzac, jak dotkniesz to bedzie odczuwalne.
Corvax
Post autor: Corvax » wt paź 19, 2004 23:08
marek007 pisze:a taki bajer to jest tylko w elektrycznych lustrkach ?? ??
Tylko w elektrycznych - ale nie przeszkadza zrobić samemu - maty kupujesz na allegro, ciągniesz kable i jazda...
Pozdor
Baltazar
Post autor: Baltazar » śr paź 20, 2004 10:04
nie wiem czy przypadkiem w którymś AutoŚwiat (z przed tygodnia, dwóch?) był artykuł jak samoemu zrobić sobie podgrzewane lusterka..
Pozdrawiam,
Baltazar
majkel
Post autor: majkel » śr paź 20, 2004 11:29
Baltazar pisze:nie wiem czy przypadkiem w którymś AutoŚwiat (z przed tygodnia, dwóch?) był artykuł jak samoemu zrobić sobie podgrzewane lusterka..
w gazecie "MOTOR" to było
premko
Post autor: premko » pt lis 12, 2004 21:36
a czy ktos może mi powiedziec czy dużo jest roboty z wyjeciem szkła z lusterka i podklejeniem maty??? szczególnie chodzi mi o rozebranie i wyjecie szkła bo niechce niczego popsuc. pozdrawiam
majkel
Post autor: majkel » pt lis 12, 2004 22:21
premko pisze:a czy ktos może mi powiedziec czy dużo jest roboty z wyjeciem szkła z lusterka i podklejeniem maty??? szczególnie chodzi mi o rozebranie i wyjecie szkła bo niechce niczego popsuc. pozdrawiam
roboty nie duzo tylko na 85% pęknie szkło, lepiej szukaj wkładów nowych
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn lis 15, 2004 15:37
ja żeby usunąć stare szkło musiałem nawalać w nie wkrętakiem bo całe i tak popękało... poza tym ta mata miała taki klej że też do niczego nie nadawała po tej operacji...
na drugi raz nie będę się pierdzielił tylko kupię cały wkład (a nie samą szybkę) i wymiana to kwestia minuty... a tak to nie dość że się trochę pownerwiałem to jeszcze efekt mnie nie zadowala...
Pozdrawiam,
Baltazar
majkel
Post autor: majkel » pn lis 15, 2004 15:51
Baltazar pisze:ja żeby usunąć stare szkło musiałem nawalać w nie wkrętakiem bo całe i tak popękało... poza tym ta mata miała taki klej że też do niczego nie nadawała po tej operacji...
to samo przechodziłem tylko jak montowałem silniczki do lusterek
Jeffik
Post autor: Jeffik » wt lis 16, 2004 05:31
Witam!!!
Podgrzewanie lusterek można również bardzo łatwo zrobić w inny sposób.Wystarczą do tego: 5 oporników około 1 om 5-cio watowych na jedne lustro.Przyklejamy te oporniki do szkła(oczywiście od wewnętrznej strony),łączymy je szeregowo,dodajemy dwa przewody i pod włącznik. Efekt jest super!!!
Pozdrawiam!!!
dino84
Post autor: dino84 » wt lis 16, 2004 17:55
Ja nie wiem co jest u mnie grane. Na poczatku jak odkrylem, ze sa podgrzewane lusterka dzialalo tylko lewe. Teraz k... nie dzialaja obydwa :crazy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
