Silnik nie chce odpalic
Wczoraj wieczorem normalnie auto jezdzilo, dzisiaj rano jak odpalalem to silnik sam wskoczyl na 2500obr, spadl znowu troche obroty skoczyly i zgasl! No i nie chce odpalic!
Dodam ze mialem wczesnmiej problem z nastawnikiem troszeczke szarpalo! Ominalem filtr paliwa i odkrecilem przewody od wtryskow i paliwo wogole tam nie leci!! VAG wywalil dwa bledy 1268- dostosowanie dawki i 00542- czujnik uniesienia igły G80 CO to moze byc?? POMÓŻCIE
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 22:56 przez ossol, łącznie zmieniany 1 raz.
nastawnik totalnie zawalony .... wyczyść goossol pisze:1268- dostosowanie dawki
wtrysk sterujący do wymiany niestety ..... odłącz wtyczkę od wtrysku i spróbuj odpalićossol pisze:00542- czujnik uniesienia igły G80
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 17:33 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Ty musisz zczytać tylko wartość podaną w Voltach w trzeciej wartości w bloku 1 na początek , dopiero potem ustawiasz dawkę paliwaossol pisze:Biore sie za czyszczenie nastawnika! Tylko problem w tym ze ja nie zczytam 2 wartosc w bloku pierwszym bo to mozna zrobic tylko na odpalonym silniku! A jak krece rozrusznikiem to ta wartosc wynosi 51,0:)
Masz instrukcję czyszczenia nastawnika
[ Dodano: Nie Lip 15, 2007 18:47 ]
to spróbuj odpalić silnik i sprawdź ponownie błędyDodam jeszcze ze po skasowaniu tych bledow nie wyskakuja one ponownie!
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 18:46 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
komputer pokazałby inny błąd , ale jest to możliweossol pisze:moze to elektrozawór padł??? prad do niego dochodzi!
Jak rozpoznac czy on nie padl???
tu masz jak go wyczyścić
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 19:16 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
w najgorszym wypadku tak jak rozmawialismy siadla pompa
[ Dodano: Nie Lip 15, 2007 7:29 pm ]
ps Damcio kolega pisal mi na gg ze mial podblad gdzie serwisowka mowi o uszkodzeniu pompy lub przerwie w przewodach
wszystko wskazuje na pompe.... ale czy to mozliwe tak z dnia na dzien?? auto jezdzilo jak szalone! wczoraj dosyc duzo sie scigalem i mam zlozony opornik 470ohm! Dodam ze w tyle zostal focus tdCI 125KM i eclipsa 150KM(ale chyba jakas zajechana byla). Mam wstawiony oporniczek i wydech przelotowy ze strumiennica! Takze ciezko mi uwierzyc ze taka "dobra" pompa padla!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
