Silnik nie chce odpalic
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 15, 2007 23:38
ossol pisze:wczoraj dosyc duzo sie scigalem i mam zlozony opornik 470ohm!
na stałe :otepienie: , to zabiłeś pompę
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 15, 2007 23:41
ossol pisze:opornik 470ohm
ossol pisze:taka "dobra" pompa padla
masz odpowiedz :P
pierwsza ofiara opor tuningu? :P
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 15, 2007 23:42
Adamm pisze:masz odpowiedz :P
jak jeździ się za często , albo na stałe :panna: to tak jest :P
ossol
Post autor: ossol » ndz lip 15, 2007 23:44
nie nastale, na przycisk mam zrobione i wlaczam tylko jak sie scigam! Ale sa ludzie ktorzy na stale to sobie montuja i nie slyszalem przypadku zeby pompa komus padla...
A jaki koszt tak orientacyjnie uzywanej pomy z wymiana oczywiscie??
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 15, 2007 23:45
razem z nastawnikiem , to licz z jakieś 2 tyś
chociaż na allegro za 1000 zł dostaniesz
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 23:47 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
ossol
Post autor: ossol » ndz lip 15, 2007 23:53
jutro sciagne nastawnik i zobacze jak ta pompa wyglada! jestem jeszcze dobrej mysli!
Dzieki Adamm i damcio 151 za pomoc!
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 15, 2007 23:56
damcio151 pisze:razem z nastawnikiem , to licz z jakieś 2 tyś
e tam na allegro za 150 zl kupilem sprawna :D tylko nastawnik zrobilem hehe
a tak to mozna za 600 - 700 zl kupic
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 15, 2007 23:56
ossol pisze:jutro sciagne nastawnik i zobacze jak ta pompa wyglada! jestem jeszcze dobrej mysli!
przy okazji go ( nastawnik ) przeczyść , rozbierz , może coś się przycięło . Warto sprawdzić
[ Dodano: Nie Lip 15, 2007 23:58 ]
Adamm pisze:e tam na allegro za 150 zl kupilem sprawna :D tylko nastawnik zrobilem hehe
no faktycznie teraz popatrzyłem i poniżej 1000 zł już są :) , kiedyś jak patrzyłem to było znacznie drożej i tak zapamiętałem :)
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 15, 2007 23:58
ps wymiana nie jest taka trudna :D
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 15, 2007 23:58
Adamm pisze:ps wymiana nie jest taka trudna :D
dla kogoś kto ma wprawę :P
Adamm
Post autor: Adamm » pn lip 16, 2007 00:05
damcio151 pisze:
nie przesadzaj, blokujesz kolo pompy
rozpinasz rozrzad, odkrecasz srube kola pasowego, odkrecasz rurki wtryskow, odpinasz kable
\odkrecasz 4 sruby mocujace i zdejmujesz kolo pasowe uwazajac zeby nie zgubic klina
i tyle
ossol
Post autor: ossol » pn lip 16, 2007 00:09
No jesli chodzi o sama wymiane to tez mi sie wydaje ze nie jest to az takie trudne!
Ale to nie trzeba cos pompy wyregulowac czy cos??
mular
Post autor: mular » pn lip 16, 2007 00:09
Ale co koledzy moglo pasc w tej pompie ze tak od razu padla?
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lip 16, 2007 00:09
Adamm pisze:nie przesadzaj, blokujesz kolo pompy
i tyle
a to faktycznie nie jest tak źle :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
