krótkie pytanie o smarowanie, cisnienie
rustin
Post autor: rustin » pn lip 16, 2007 09:03
duzo szukalem i nie znalazlem nic na nurtujace mnie pytanie i tez nikt nie potrafil mi odp.
wiec proste pyt:ile przejezdzil bym samochodem ktory nie ma lub ma slabe smarowanie,slabe cisnienie,gdy pompa byla by na wykonczeniu olejowa robiac 300 km tygodniowo.
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 10:00 przez rustin, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 16, 2007 10:38
rustin pisze:ktory nie ma lub ma slabe smarowanie
Nie ma smarowania???? Masz na myśli ciśnienie oleju równe 0? Jeśli tak to do zatarcia silnika powinno już wystarczyć zrobienie kilku kilometrów
rustin
Post autor: rustin » pn lip 16, 2007 10:50
no jak jest slabe cisnienie takie ze kontrolka mruga
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 16, 2007 10:59
rustin, jak Ci kontrolka miga to zmierz ciśnienie oleju, bo tak to równie dobrze może być walnięty czujnik. A ile silnik może jeszcze przejechać.... wszystko zależy od wartości ciśnienia bo to może być przedział od kilku kilometrów do kilku tysięcy, nik tego Ci dokładnie nie powie, no chyba, że ktoś przetestował na sobie
rustin
Post autor: rustin » pn lip 16, 2007 11:08
tylko ze w mojej okolicy nikt tego nie ma do pomiaru dlatego mam taki problem.wiem ze mam dwa czujniki zwierne na mase bo jak na wl zaplonie jak podlacze zwykla zarowke to oba nie swieca a jak za pale to na jednym czujniku sie swieci zarowka i na drugim
toffic
Post autor: toffic » pn lip 16, 2007 11:36
Jakie masz czujniki? Powinno być brązowy na głowicy i biały/szary/czarny koło filtra
rustin
Post autor: rustin » pn lip 16, 2007 11:45
mam czarny w glowicy zwiera mase po zapaleniu i czarny w filtrze i tez zwiera mase po zapaleniu,tyle wiem:(juz dawno bym zmierzyl cisnienie ale w promieniu 30 km nikt tego nie ma urzadzenia
toffic
Post autor: toffic » pn lip 16, 2007 12:29
Ten w głowicy do wymiany, powinien być zwarty podczas postoju i rozwarty tuż po odpaleniu, no chyba ze masz poniżej 0.3bara cisneinia w co szczerze wątpie
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 12:34 przez toffic, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
