MK2 VR6 POMOCY! PROBLEM GOTUJACEJ WODY
Forum techniczne związane z silnikami VR6
LEON VR6
Post autor: LEON VR6 » ndz lip 15, 2007 00:57
WITAM MAM PROBLEM WSADZILEM DO MOJEGO MK2 SILNIK 2.8VR6 DOSTAL NOWY ROZDZAD PIERSCIENIE PANEWKI TERMOSTAT USZCZELKI I POD GŁOWICE TEZ GŁOWICA ZPLANOWANA. JAK ODPALE SILNIK CHODZI AZ DO MOMENTU KIEDY PŁYN SIE ZACZNIE GOTOWAC I ZACZYNA WYZUCAC GO ZBIORNICZKIEM TERMOSTAT WYWALILEM CALKIEM, WEZE SA CALE USZCZELKA NOWA I GŁOWICA BYLA SPRAWDZONA WENTYLATORY CHODZA ALE TO NIC NIEDAJE ???? CO YO MOZE BYC? MOZE TO BYC POMPA WODNA ??? ALE NIECIEKNIE. POMOC!!!!!!
LEON VR6
toffic
Post autor: toffic » ndz lip 15, 2007 10:37
Sprawdź wyłącznik na chłodnicy i jego podłączenie. Elektryczną pompe wody masz?? Sprawna?
P.S. chyba nie ten dział
LEON VR6
Post autor: LEON VR6 » ndz lip 15, 2007 12:37
ta mala pompa elektryczna chodzi bo ja słychac jak brzeczy. wentylatory zmostkowalem,termostet wywalilem i krecily caly czas ale w zbiorniczku itak sie gotuje. co jeszcze wydaje mi sie chłodnica niejest pełna wody kto wie oco biega
[ Dodano: 15 Lip 2007 12:38 ]
LEON VR6,
LEON VR6
toffic
Post autor: toffic » ndz lip 15, 2007 13:01
A wąż miedzy termostatem a chłodnica masz oryginał??
lawrai
Post autor: lawrai » ndz lip 15, 2007 14:22
a co to za różnica jaki to wąż ?
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
LEON VR6
Post autor: LEON VR6 » ndz lip 15, 2007 15:12
weze sa te same co byly w passacie zadnych przeróbek niema
LEON VR6
lawrai
Post autor: lawrai » ndz lip 15, 2007 23:04
może głowice przegrzałeś ?
[ Dodano: Nie Lip 15, 2007 23:05 ]
ps. od ilu stopni łapie CI wentylator ? bo u mnie od 90 ....
[ Dodano: Nie Lip 15, 2007 23:15 ]
sprawdz korek od zbiorniczka wyrównawczego ... jak jest zaworek w tym korku uszkodzony to będzie wyrzucać wode .... u mnie tak było , wymieniłem korek i wszystko gra elegancko ...
budujemy syncro :
blem
Post autor: blem » ndz lip 15, 2007 23:19
tak jak mowi kolega sprawdz korek ale oprocz zaworku sprawdz jeszcze ta gumowa uszczelke co jest do okola, czasem moze przy zakrecaniu sie wkrecic i pozniej za kazdym razem puszcza wode, proponuje kupic nowy korek (nawet zamiennik) i sprawdzic, koszta nie sa duze, pozdrawiam!
lawrai
Post autor: lawrai » ndz lip 15, 2007 23:22
koszta do vr6 rok temu były 35 zl z całym zbiorniczkiem odrazu z allegro , bo coś koło tego kupiłem jak dobrze pamiętam :))))
budujemy syncro :
toffic
Post autor: toffic » pn lip 16, 2007 11:41
A taka że mają w różnych miejscach wyjscie na odpowietrzenie, o ile mają, są podróbki bez:(
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn lip 16, 2007 12:38
toffic pisze:
nie ma podrobek do vra, tylko orginal lub home made
www.vrservice.pl
toffic
Post autor: toffic » pn lip 16, 2007 12:41
Borys pisze:nie ma podrobek do vra
No do VR6 typowych nie ma ale są uniwersalen które pasują ale nie mają właśnie tego wężyka do odpowietrzania
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » czw wrz 06, 2007 12:28
może chłodnica jest w srodku zawalona ja miałem ten sam problem wymieniłem chłodnice i chodzi!!! :bigok:
carlos
fuldi
Post autor: fuldi » śr wrz 12, 2007 21:04
tomaszewski102 pisze:może chłodnica jest w srodku zawalona ja miałem ten sam problem wymieniłem chłodnice i chodzi!!! :bigok:
bardzo możliwe... spróbuj najpierw ja przepchać... są do tego specjalne płyny
Wróć do „VR6”
