chce wywalic katalizator ale...
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 16, 2007 12:17
Co z lambdą?? Czy nie zacznie wariowac i palić jak smok?? Co z nia zrobić...prosze o rady bo kumpel ma zamiar mi to zrobic ale jakos mu nie ufam :) boje sie że coś popieprzy... :panna:
mozna ja wywalić?
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 12:23 przez Pajęczynka, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 16, 2007 12:29
Pajęczynka pisze:Co z lambdą??
Lambdę bezwzględnie się zostawia
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 16, 2007 12:34
no to jak wtedy wywalic kata żeby lambda została??
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn lip 16, 2007 12:38
Trzeba wstawić sondę mw w takiej samej odległości od kolektora jak w oryginale.
Matador
Post autor: Matador » pn lip 16, 2007 12:38
Pajęczynka pisze:no to jak wtedy wywalic kata żeby lambda została??
Ale po co chcesz go wywalić? zapchany jest czy co? bo jeśli jest dobry to najgłupszą rzeczą byłoby go wycinać..
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 16, 2007 12:41
[/quote] Ale po co chcesz go wywalić? zapchany jest czy co? bo jeśli jest dobry to najgłupszą rzeczą byłoby go wycinać..[/quote]
jego juz prawie nie ma... :)
[ Dodano: 16 Lip 2007 12:43 ]
i strasznie trzeszczy...wrrrrrrrrr no i słyszałam ze troszke mocy zyska. a sa jakies skutki uboczne jak sie wywali kata??
adurweb
Post autor: adurweb » pn lip 16, 2007 12:48
To zależy gdzie masz tą sondę, jeśli w kacie to będziesz miała kłopoty, ale jeśli sondę masz w kolektorze to możesz kata wycinać i sondę zostawić.
Jak kata wytniesz to pamiętaj, żeby środek sprzedać na złomie (100-200 zł), a w puszkę po nim wspawać rurkę, będziesz miała atrape kata, co pozwli ci uniknąć kłopotów na przeglądzie, choć to też nie gwrantuje pomyślnego przejścia przez przegląd, zależy na kogo trafisz.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn lip 16, 2007 12:50
1. na przeglądy tylko po znajomości.
2. kontrola drogowa z analizatorem + upierdliwy policmajster = zabrany dowód.
3. patrz pnkt.1
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 16, 2007 12:52
:D Przeglądy nie takie straszne jak je maluja :) To akurat wiem, ale chodzi mi o np. spalanie albo inne niespodziewanki i czy faktycznie dodaje mocy wywalenie katalizatora?
adurweb
Post autor: adurweb » pn lip 16, 2007 12:53
Ale jak kat jest już trupem, to też będą kłopoty na przeglądach i analizatorach - czy jest czy go niema.
Matador
Post autor: Matador » pn lip 16, 2007 12:53
Pajęczynka pisze: słyszałam ze troszke mocy zyska. a sa jakies skutki uboczne jak sie wywali kata??
o mocy zapomnij ;)
nawet jeśli zyskasz te 2% przyrostu to nie odczujesz tego (wiem ,że zaraz napisze piętnastu chłopa jak to po wycięciu katalizatora auto im lepiej jeździ :grin: jak się w coś mocno wierzy to wszystko jest możliwe ) różnica może być widoczna po wycięciu zapchanego katalizatora ,ale jeśli byłby sprawny to auto jeździ tak samo..
skutki uboczne? może być nieco głośniej ,chyba ,że w jego miejsce wstawisz tłumik wstępny , no i bardziej śmierdzi na zewnątrz benzyną (za kierownicą tego nie poczujesz ;) )
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 16, 2007 12:59
Matador pisze:
o mocy zapomnij ;)
O ten Mruk głosniejszy w tym wszystkim chodzi :) cały środkowy tłumik idzie na żyletki więc to że będzie głośniejszy absolutnie mi nie przeszkadza :) Gorzej, bo sonda jest w katalizatorze i tu może byc ZONK :( a katalizator mam na bank zapchany :)
Matador
Post autor: Matador » pn lip 16, 2007 13:02
Pajęczynka pisze:Gorzej, bo sonda jest w katalizatorze i tu może byc ZONK
przyzwoity spawacz bez problemu przespawa ci sondę w nową rurę, choć w takich przypadkach najczęściej przesuwa się sondę bliżej silnika..
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn lip 16, 2007 13:04
To nie że będzie ZONK sonda MUSI być. Jak katalik zapchany to faktycznie można wyciąc i w jego miejsce np strumienica.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
