Zapłon - Czasami nie reaguje na przekręcenie kluczyka
amodo
Post autor: amodo » pn lip 16, 2007 17:02
Mk3 ABD 1.4 1994r.
Problem zaczął się jakiś czas temu, po naprawie stacyjki po próbie włamania.
Zazwyczaj silnik odpala bez problemu "od kopa", ale czasami mimo. że kontrolki się palą, prawidłowo po przekręceniu kluczyka zupełnie nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że częściej ten problem powtarza się przy ciepłym silniku. Szukałem na googlu i na forum, ale niestety nie znalazłem podobnego problemu. Jeżeli koś sie spotkał z czymś podobym lub przynajmnie wie co należałoby sprawdzić to proszę o pomoc.
Jak uda mi się rozwiązać ten problem, opisze wszystko w tym wątku.
Z góry dzięki za pomoc!
A.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 16, 2007 17:07
Najprawdopodobniej padla kostka stacyjki (wlacznik zaplonu).
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 16, 2007 17:16
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 16, 2007 17:21
może masz luźna kostke od przekaźników przy akumulatorze zaraz przy wiatraku. Takie małe g... a czasem sie potrafi poluzowac i zapłon nie reaguje
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lip 16, 2007 17:24
dziejo, wyszukiwarka forumowa juz dziala ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 16, 2007 17:26
inek01 pisze:wyszukiwarka forumowa juz dziala
:blush: :blush: :blush: :blush:
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 17:27 ]
UVWAGA BABA
:bigok: :bigok: :bigok:
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » pn lip 16, 2007 17:29
dziejo pisze:
UVWAGA BABA
:okej: :okej: :okej: :okej:
amodo
Post autor: amodo » pt sie 03, 2007 13:34
Dziękuje wszystkim za pomoc. Wymieniłem kostkę stacyjki (rzeczywiście bez specjalnego ściągacza się nie obejdzie - kostka oryginał 80 zł+ wymiana 80 zł...), ale problem znowu się zaczął powtarzać. Czy może to mić jeszcze z czymś innym co wspólnego?
z góry dzięki za pomoc.
marek2907
Post autor: marek2907 » pt sie 03, 2007 21:03
a masz immobiljzer???
:gora: KLIKNIJ :gora:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 03, 2007 21:27
Jak problem się powtórzy weź pół metra kabelka i podłącz rozrusznik na krotko. To znaczy połącz dodatnią klemę aku ze śróbą przy rozruszniku do której dochodzi cieńszy kabel czarno czerwony. Nie zapomnij wyluzować biegu bo się sam rozjedziesz. Jeśli wtedy rozrusznik będzie działał to nie dochodzi do niego prąd ze stacyjki.
Jeśli nie będzie działał to trzeba mu zmienić szczotki lub bendix, takie okrągłe z boku rozrusznika.
amodo
Post autor: amodo » pt sie 03, 2007 21:43
@marek2907
Mam Immobilizer, ale to nie on jest problemem. Immo dziala u mnie tak, ze zapala, ale gasnie po 1-2 sekundach. Więc niestety nie ten objaw...
@Paweł Marek
Obawiam się, że wtedy Immo mnie po chwili odłączy... ale przynajmniej zobacze, że na moment odpala...
masz może jakąś fotkę gdzie dokładnie mam podłączyć ten kabelek, i gdzie jest rozrusznik... szczerze nie znam się na tym za bardzo :otepienie: ?
Roli
Post autor: Roli » pt sie 03, 2007 21:44
Sam mam ten sam problem...
ale ummnei elektryk powiedział że to może być elektromagnes w rozruszniku
PS. Staram sie aby autko się nie nagrzało:D
były golf III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=180
byłe polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255057
obecny family car
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=515747
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 03, 2007 21:52
amodo pisze:po chwili odłączy.
ale co odłączy, chodzi o to że w ten sposób wykluczysz lub potwierdzisz awarię rozrusznika,nie musisz przecież kluczyk zostawiać do tej proby w stacyjce.
adi83
Post autor: adi83 » sob sie 04, 2007 10:34
ja mialem podobny problem ale nie mialo roznicy czy byl zimny czy cieply az w koncu padlo calowicie co sie okazalo "skonczyly" sie szczotki na rozruszniku. Po wymianie szczotek chodzi jak nowka :D
