Tylne kolo buczy przy 80km/h
orange2004
Post autor: orange2004 » pn lip 16, 2007 19:01
witam mam problem z Volkswagenami golf-3 jak jade 80KM na prostej drodze to buczy koło tylne od lewej jest nowe łorzysko ale mam zimowe koła jak deszcz padam to przy 40 KM buczy doradzcie mi niedługo jade na wakacje nie wiem co mam zrobić proszę ratunku Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 21:40 przez orange2004, łącznie zmieniany 3 razy.
MAM PROBLEM Z GOLFEM-3 prawe koło z tyłu mi buczy jak jade już 60 KM nie stęcam nic jak prosto jade a jeśli spadnie deszcz to buczy więcej przy 40 KM mam zimowe opony czy to wchodzi w gre łorzysko jest nowe
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 16, 2007 19:08
orange2004 pisze:zimowe koła
zmień opony !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a jakie łozyska założyłeś ????????
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 19:24 przez dziejo, łącznie zmieniany 2 razy.
bartekjaw
Post autor: bartekjaw » pn lip 16, 2007 19:21
No wlasnie ja mam identyczny problem jak kolega;
tylko ze u mnie pojawia sie przy predkosci od 120Km/h
mam opony letnie;
co moze byc przyczyna?
lozyska; most; uszkodzona opona?
pozdrawiam:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 16, 2007 19:22
a dobrze masz wyregulowany luz łozysk ???????????
[ Dodano: Pon Lip 16, 2007 19:23 ]
bartekjaw pisze:most;
??????????? takiego czegos niema chyba ze napęd na x4 łozyska zdecydowanie łozyska
bartekjaw
Post autor: bartekjaw » pn lip 16, 2007 19:46
dziejo pisze:a dobrze masz wyregulowany luz łozysk ???????????
ja tylko wymienilem co moj tata mi powiedzial :panna: :foch:
nie znal sie na mechanice samochodowej :goof: :goof:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn lip 16, 2007 21:13
orange2004: po pierwsze pisze sie t_y_l_n_e a nie t_y_l_n_i_e_ bo mi zolcia wali
Po drugie sprecyzuj temat
A co do szumu, to moga byc stare opony, ja kiedys w MK2 tak mialem, gumy byly stare i szumialy strasznie :bajer:
Teraz mi po prawej stronie z tylu huczy, ale wiem ze to lozysko bo bylo gorzej i sprawdalem, ale dzis kupilem komplet SKF-ow na tylna os i jutro ida do wymiany ;)
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt lip 17, 2007 09:07
Znajomy mial podobnie , cały tył huczał , łozyska byly Ok. Powodem były nowe opony z najniżej półki Sawa.
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » wt lip 17, 2007 09:59
cześć. ja też zacząłbym od sprawdzenia tylnych opon. w swoim golfie też mam buczenie z tylnych opon. byłem w zakładzie wulkanizacyjnym i okazało się, że na skutek jazdy na zużytych amortyzatorach opony uległy "wyząbkowaniu". wydaje mi sie, że te amortyzatory nie były wymieniane od momentu kiedy 12 lat temu auto wyjechało z salonu. niemiec jeździł na zużytych amorach do końca tzn do chwili kiedy kupiłem od niego auto. sprawdziłbym też łożyska
Pajęczynka
Post autor: Pajęczynka » wt lip 17, 2007 10:48
w moim przypadku była felga pokrzywiona i buczało jakby samolot lądował :)
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » wt lip 17, 2007 14:20
Buczy czy trze.
Jesli cos trze to nalezałoby sprawdzic hamulce bebnowe czy szczeki za mocno nie dociskaja. A jesli cos buczy to moze za mocno łozysko dokrecone. Wez podnies koło zakrec zdrowo powinno sie krecic dosc swobodnie . Jezeli wykona ze 2,3 obroty to łozysko za bardzo ejst dociskane śruba zabezpieczającą.
Zawsze do przodu :D
sztejer
Post autor: sztejer » wt lip 17, 2007 14:30
zimowa bedzie buczala bo ja boli jak trze o taki goracy asfalt:) moze tez buczec jak zle cisnienie w kole,albo zly rozmiar opony na feldze wtedy nie styka sie z nawierzchia tak jak trzeba i buczy. a lozysko dokrec na :fest" i popusc pol obrotu
Nie Basia tylko Ketoprom
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » wt lip 17, 2007 14:51
Najpierw zmień opony. Mamy L A T O.
potem sprawdź luz na łożyskach.
Kolejno (jak jeszcze będzie się to działo) to łożyska do wymiany.
Jak łozysko jest mocno wywalone to huczy też jak pokręcisz podniesione koło. Więc od tego też możesz zacząć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 339 gości
