Przepływomierz powietrza
jacekdzulynski
Post autor: jacekdzulynski » pn lip 16, 2007 18:38
małe pytanko czy przepływomierz można wyczyścic samemu podobnie jak przepustnice ??
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 16, 2007 20:22
Lepiej nie ponieważ jest tam cieniutki włosek i łatwo go zerwać a to kosztuje od 300 do 500zł
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » wt lip 17, 2007 07:03
Hej!
http://www.roadsleeper.com/gti/maf.html, nie próbowałem tego sposobu, ale chyba mnie także to czeka. Ale zanim zabierzesz się do czyszczenia upewnij się na 100%(!!!!), że musisz czyścić przepławkę, np vagiem w testach dynamicznych.
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 07:04 przez scss, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Grzesiek.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt lip 17, 2007 08:55
Dokladnie , w srodku jest cienki drucik termiczny jak go uszkodzisz strumieniem wody to juz koniec.
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » wt lip 17, 2007 14:09
scss pisze:Hej!
link nie działa,
po drugie w jaki sposób można wykonać vagiem testy dynamiczne przepływki ?
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
scss
Post autor: scss » wt lip 17, 2007 14:20
1. Sorki już poprawiłem:
http://www.roadsleeper.com/gti/maf.html wyrzuć przecinek na końcu linku :-)
2. Podpinasz vaga wchodzisz do sterownika silnika i wybierasz log (kanały 3,8,11 - piszę z pamięci więc mogę się pomylić). Potem jazda autem i na 3 biegu 1500 obr/min i sprawdzasz jakie wartości zalogował vag -> od razu wiadomo.
Jutro dokładniej opisze :-) dziś brak czasu.
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » wt lip 17, 2007 14:26
scss pisze:1. Sorki już poprawiłem:
Dzięki za link.
Czekam do jutra na opis sprawdzenia przepływki wagiem :D
scss
Post autor: scss » śr lip 18, 2007 07:35
Hej!
Jak obiecałem:
Podłącz lapka do auta z VAGiem. Odpal silnik (bieg jałowy). Na Vagu wybierz [Select Control module] -> potem elektronikę silnika [01 Engine] -> potem odczytywanie bloku wartości mierzonych [Meas. Block - 08]: tu ustaw grupy002 008 i 011.
Potem w auto i jedziesz. Gdy dojedziesz do 3 biegu to klikasz LOG w vagu ( zaznaczyłem kółkiem na obrazku w załaczniku). Chodzi o to aby zarejestrować dane przy prędkości obrotowej silnika gdzieś od 1000 do 4500obr. Vag zapisze ci plik z rozszeżeniem .csv. Ten plik do execla i masz ładne dane a potem to już porównujesz.
Pole nr 2 wskazuje wartość jaka powinna być a pole 3 zmierzoną jeśli znacznie się różnią to masz przepływke do wymiany.
lukaszmik
Post autor: lukaszmik » śr lip 18, 2007 09:21
scss pisze:Hej!
Jak obiecałem:
[url=http://images23.fotosik.pl/30/ea4bbec5e7e17ec2m.jpg]Obrazek[/URL]
Po pierwsze - wielkie dzięki za szczegółowy opis.
Po drugie - do jakiego auta się podłączałeś, żeby zrobić ten zrzut vagowski??
scss
Post autor: scss » śr lip 18, 2007 09:37
lukaszmik pisze: Po pierwsze - wielkie dzięki za szczegółowy opis.
nie ma za co :-)
lukaszmik pisze: Po drugie - do jakiego auta się podłączałeś, żeby zrobić ten zrzut vagowski??
Bora: 2.0 APK, 99r, vag: 311.2-N , (obrazek nie jest mój, znalazłem na necie (forum passata), chodziło mi tu o pokazanie guzika "log", także nie sugerować się tym zrzutem ekranu,ok?)
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 09:40 przez scss, łącznie zmieniany 2 razy.
jacekdzulynski
Post autor: jacekdzulynski » ndz lip 22, 2007 12:34
dzięki chłopaki ja go sprawdziłem vagiem i to był przepływomierz wiec go wymieniłem dzięki za pomoc pozdrawiam
