Problem z wyciagnieciem trzpienia z pompy paliwa
1.Mam problem poniewaz nie moge wyciagnac membrany z boost pinem z pompy grzybkowej... Mozna ja wcisnac glebiej jednak nie moge wyciagnac. Nie ciagnolem na sile bo nie chcialem nic uszkodzic, jak ja wyciagnac??
2. Przewod poprowadzony do grzybka od turbawki zdjal sie zbyt lekko, zrobilem to dwoma palcami, czy tak powinno byc? drugi konic przymocowany do dmuchawy tez czuc ze sie obkreca... Czy trzeba to jakos mocnej przymocowac? brak szczelnosci w tym wezyku moze sie przyczynic do spadku mocy?
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 23:08 przez qozaq24, łącznie zmieniany 1 raz.
ma byś szczelne. to po pierwsze
po drugie pin może blokować bolec, który jest w pompie. poruszaj wajchą od gazu, powinno pomóc. nic raczej nie zepsujesz, tylko działaj z głową
po trzecie masz w avatarze typ silnika AFN, w nim mnie ma pompy z grzybkiem, afn to TDI. rozumiem że to taka ściema ??
to wcale nie jest głupie
mocy można dac z takiej kombinacji dużo
ale było na forum o mtdi więc sie nie bede powtarzał
to moze kolega cinek dorzuci mi link do tego mtdi, chetnie poczytam..
[ Dodano: 16 Lip 2007 17:36 ]
Jak to sie prezentuje? mam afna z pompa wtryskowa od TDka tyle ze ze sterowanym automatycznie ssaniem (sam nie wiem co to za model pompy) i powiem ze ladnie to chodzi, gdyby nie dzwiek to pomyslalbys ze to benzyna... przyspieszenie ladnie lapie choc brakuje mu duzo do wyscigowki. Nie jezdzilem TDkemi wiec nie mam porownania ale wg mnie lepiej sie zbiera. Zobacze jak to bedzie jezdzilo z boost pinem od 1.6 td, chociaz nie wiem moze w takiej kombinacji silnika sa dostepne jeszcze jakies mody...marcinmaja pisze:Witam
jak to się sprawuje w rzeczywistości?
Jakie za i przeciw?
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 17:52 przez qozaq24, łącznie zmieniany 1 raz.
- souler
- VWGolf.pl Killer
zle pomysly masz. po co ci glowica z td? myslisz, ze jest lepsza od tej z tdi? mylisz sie. rozumie wlozyc pompe, ale z glowica przegiales.marcinmaja pisze:mam zamiar podobnie jak kolega zrobić TDI z pompą i głowicą od TD co Wy na to panowie?
Ostatnio zmieniony pn lip 16, 2007 19:23 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego qozaq24 napisz do mnie na GG (5136571) pogadamy trochę na temat tego mTDI
No i kolejne pytanko odnośnie TDI-do czego jest ten przewodzik na 3 wtrysku w głowicy ???
Czekam na kolejne informacje i podpowiedzi na temat mTDI ?
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
