Gasnie, nie chce zapalac
dwa tygodnie temu zgasl mi jak stalem, silnik mialem rozgrzany bo jezdzilem po miescie jak zgasl to rozrusznik krecil normalnie ale zaplic nie chcial poczekalem 20 minut troche ostygl i zapalil i nie mialem problemu do dzisiaj jechalem do domu i zgasl mi w trasie w czsie jazdy zatrzymalem sie krece krece i podobnie jak wtedy zaplic nie chcialm poczekalem okolo pol godziny zapalil i dojechalem do domu ale co jest to nie mam pojecia i boje sue tez juz jezdzic , podajacie jakies pomysly co to moze byc bo nie chce wymiec pol silnika zeby sie pozniej okazalo ze to jakas drobna rzecz .. dzieki z gory pozdrwaiam pawel
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 00:07 przez poli30, łącznie zmieniany 1 raz.
- wierzba123
Witam! Czesto pojawia sie ten problem na forum. Jak masz zlacze diagnostyczne to jedz do kogos i niech ci sprawdzi vagiem co komp pokazuje. Ja mialem ten sam problem jechalem sobie a tu nagle samochod gasnie krece rozrusznikiem i nie odpala jak postal chwile to zaskoczyl. Na vagu mialem blad Halla z aparatu zaplonowego wymienilem go ale problem dalej sie powtarzal. Wiec zostal modul zaplonowy wymienilem go i mam spokoj
Tak jak mówił kolega Wierzba ten problem dotknął wielu forumowiczów, i najlepiej pojechać podłączyć pod komputer zobaczyć czy nie pokazuje błędów. Ale problem nie jest taki oczywisty, może być wiele przyczyn. Najczęsciej wystepujący to czujnik halla ale halla występuje w dwóch miejscach, w aparacie zapłonowym i jako czujnik położennia wału korbowego, w niektórych modelach silników halla w aparacie zapłonowymm nie wpływa znacząco na pracę silnika(tak jest u mnie) można go odłączyć i silnik dalej pracuuje, drugi najczęsciej występujący przypadek to cewka zapłonowa z modułem, czytałem takze o przypadkach że pojawiły sie zimne luty w przekaźniku nr 3(sterowanie silnikiem) i poprawieniee lutów pomogło, a tekże czasem występuje problem z kostką stacyjki, Ja też mam problem ze sporadycznym gaśnięciem silnika i jeszcze go nie rozwiązałem, wymieniłem kostkę stacyjki i czujnik położenia wału korbowego, nastepny w kolejności jest przekaźnik, jak mi sie uda rozwiązać problem na stałe to napisze na forum. U mnie problem występuje bardzo sporadycznie więc nie bardzo mam jak wykryć co i jak. Jeżeli chcesz poczytać różne posty to w pisz w wyszukiwarce na forum "gaśnie" lub "halla" pojawi ci sie kupa postów o podobnym problemie do ciebie.
pozdrawiam
Piotrek
pozdrawiam
Piotrek
Miałem ten sam problem. Najpierw mi zgasł jak jechałem przez miasto, pomyślałem brakło benzyny albo gazu. Odpalił, pojechałem na stację zatankowałem i jeździłem i jeździłem, pare tygodni.
Kiedy pewnego dnia wracałem z pracy samochód zgasł na skrzyżowaniu, kręcił, ale zaskoczyć nie chciał.
Okazało się, że padł wspominany wcześniej czujnik Halla, po wymianie wszystko ok.
GOLF IV [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/279073.html][img]http://images.spritmonitor.de/279073_5.png[/img][/url]
GOLF III [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/190782.html][img]http://images.spritmonitor.de/190782_5.png[/img][/url]
Jeżeli padł czujnkik Halla to nie ma iskry, ja za czujnik z wymianą zapłaciłem 100poli30 pisze:no i padl calkowicie zrobilem okolo 10 km i jux nie odpala wcale sprawdzalem nie ma wcale iskry i czy jak czujnik halla pada to tez iskry nie ma czy to cewka ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
