Całkowite odłaczenie przepływomierza??
asdef2
Post autor: asdef2 » śr lip 18, 2007 16:21
WItam!! :bigok: chciałbym sie dowiedziec czy mozna to w jakis sposob zrobic ?? slyszalem ze podobno jakoś sie da ?? i ze ponoc bedzie troche kopcił po czyms takim .
[img]http://s.ecrater.com/stores/72770/4985ecfa5a4e8_72770n.jpg[/img]
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lip 18, 2007 18:07
wyciagasz wtyczke i juz. A po co to chcesz robic silnik nie bedzie mial wtedy parametrow. Będzie kopcil i to bardzo
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 18, 2007 18:57
silnik będzie kopcił i będziesz miał takiego muła jak zwykły D
souler
Post autor: souler » śr lip 18, 2007 21:52
a nie bedzie tak, ze silnik ustawi jakies parametry stale i bedzie jechal tak sobie, ale obetnie dawke i kopcenie bedzie znikome?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 18, 2007 23:29
SouleR pisze:a nie bedzie tak, ze silnik ustawi jakies parametry stale i bedzie jechal tak sobie, ale obetnie dawke i kopcenie bedzie znikome?
kurcze już nie pamiętam jak było po odłączeniu przepływki dokładnie ,ale wiem jedno ..... muł był niesamowity , nawet chyba 1Y by go objechał
asdef2
Post autor: asdef2 » czw lip 19, 2007 09:38
poprostu chodzi mi o to zeby silnik mial wiekszy dolot powietrza od filtra a w przepływce go troche blokuje !! juz probowałem wyciagnac cały i pojechałem sprawdzic czy chodzi ale niestety kopcił i nie jechało mi auto wogole !
damcio151
Post autor: damcio151 » czw lip 19, 2007 10:13
asdef2 pisze:poprostu chodzi mi o to zeby silnik mial wiekszy dolot powietrza od filtra a w przepływce go troche blokuje !! juz probowałem wyciagnac cały i pojechałem sprawdzic czy chodzi ale niestety kopcił i nie jechało mi auto wogole !
przecież to traci sens w silniku z turbo , jeżeli i tak turbo będzie to powietrze pompować , a jak przeładuje , to ECU odetnie nadmiar powietrza
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 19, 2007 11:58
Matko Boska :bigok:
skad sie biorą takie teorie :panna:
Pozdor
cowboy
Post autor: cowboy » czw lip 19, 2007 12:19
Corvax pisze:asdef2 napisał/a:
Matko Boska :bigok:
jeden z mocniejszych textów jakie czytałem na forum :)
chociaż podkręcenie śrubką doładowanie w TDI niewiele mu ustępuje :)
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 19, 2007 12:22
prawda? :bigok:
jakiś wysyp dzisiaj... jak grzyby po deszczu, a wystarczy poswięcic godzinke i przejrzeć forum pod kątem interesującego tematu, to by sie głupot nie wypisywało.
Pozdor
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw lip 19, 2007 12:23
cowboy pisze:jeden z mocniejszych textów jakie czytałem na forum
No, dwa niezłe tematy sie trafiły dzisiaj - ale to pewnie przez upał :helm:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Cinek
Post autor: Cinek » czw lip 19, 2007 14:44
asdef2, gdybym cie nie znał to był pomyślał że nieźle ci przygrzało :bajer:
bizak
Post autor: bizak » czw lip 19, 2007 14:48
ale to powinienes zaczac od wyjecia na stale filtra powietrza, bo to on zatrzymuje wicej powietrza niz przeplywka, tylko ze nie wiem co by na to powiedziala turbina jakby jakis konkretny syf zaciagnela ;)
a juz konkretnie do tematu jesli chcesz odlaczyc calkowicie przeplywke (ale to bez sensu bo czy ona by miala srednice 5cm czy 5m to i tak to nie ma znaczenia) to podlacz pod wtyczke diode (ale nie taka swiecaca) zamiast przeplywki, jak odlaczysz przeplywke i nie podlaczysz diody to bedziesz mial cos w stylu 1.6D
Pozdrawiam Bizak
szpac
Post autor: szpac » czw lip 19, 2007 14:55
Może chodzi koledze o wyeliminowanie przepływomierza przy zachowaniu wszystkich parametrów silnika?? Otóż da się tak zrobić żeby nie było przepływki a silnik normalnie pracował i nie kopcił!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 51 gości
