damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 10:11
czapa19 pisze:i dalem auto domechanika. i jutro bede mial niby auto zrobione i nie bede sie martwil o turbo tak mi pwoiedzial ale koszt to 300 zł
zobaczymy co zrobi ....... jak możesz to spytaj się go co zrobił i napisz na forum
Caveman pisze:Ma ktos jakis uniwersalny sposob na sprawdzenie czujnika masy powietrza
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=109110
Caveman , silnik ALH ma turbo ze zmienną geometrią łopatek , czy nie , bo już się zamieszałem
Caveman
Post
autor: Caveman » czw lip 12, 2007 19:58
Nie wiem czy moj silniczek ma turbo ze zmienna geometria(mam nadzieje, ze nie), nie chce mi sie tego wyciagac (gdyby to byl Passat albo Audi to jeszcze), dzisiaj wymontowalem N75 zalalem WD40 przedmuchalem nic, nie dalo. Wiem, ze inni rozbierali ale z jednego opisu wyczytalem, ze nalezy w niego dmuchnac, powietrze powinno przechodzic ale pod oporem i tak dzialal przed czyszczeniem i po. Ma ktos pomysl na cos jeszcze?
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw lip 12, 2007 22:05
Caveman pisze:Nie wiem czy moj silniczek ma turbo ze zmienna geometria(mam nadzieje, ze nie), nie chce mi sie tego wyciagac (gdyby to byl Passat albo Audi to jeszcze), dzisiaj wymontowalem N75 zalalem WD40 przedmuchalem nic, nie dalo. Wiem, ze inni rozbierali ale z jednego opisu wyczytalem, ze nalezy w niego dmuchnac, powietrze powinno przechodzic ale pod oporem i tak dzialal przed czyszczeniem i po. Ma ktos pomysl na cos jeszcze?
jaki masz N75 ..... metalowy , czy plastikowy , taki jak od EGR
Caveman
Post
autor: Caveman » pt lip 13, 2007 21:10
taki sam jak egr (apropo wygladaja tak samo, maja tylko inne numery-mozna je zamienic?)
wyglada jak ten z pierwszego zdjecia
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926
Szczerze przed Bora mialem Paska z AFN'em, duzo ciezszy, przebieg o 40tys mil wiekszy a na trojce kiedy strzelilem ze sprzegla jeszcze zapiszczal.Troche juz mnie to zaczyna wk***wiac i raczej przerzuce sie na turbo ale w benzynce(1.8T Cupra albo Octavia RS). Troche odpoczne od klekotu.
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 21:16
Caveman pisze:taki sam jak egr (apropo wygladaja tak samo, maja tylko inne numery-mozna je zamienic?)
czyli masz ze zmienną geometrią łopatek
Caveman pisze:mozna je zamienic?)
tak , zamień je miejscami i zobacz jak będzie
Caveman pisze:Troche juz mnie to zaczyna wk***wiac i raczej przerzuce sie na turbo ale w benzynce(1.8T Cupra albo Octavia RS). Troche odpoczne od klekotu.
nie mów tak .... naprawisz to i będzie dobrze się zbierał
co do benzyny ....... zapomnij o małym spalaniu i bezawaryjności
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 21:17 ]
Caveman, a sprawdziłeś ten przepływomierz , tak jak było w linku który podałem
Caveman
Post
autor: Caveman » pt lip 13, 2007 21:25
jeszcze nie, niestety pracuje do 18, po pracy w tygodniu poprostu mi sie nie chce i dodatkowo tu zamiast lata od miesiaca pada. Jutro koncze o 2giej i sie za to troche wezme. Posprawdzam czujniki, ale za turbo sie nie biore, za duzo roboty, malo czasu po drugie potrzebuje auto. Jak lopatki w turbo sa zapieczone to sprzedam autko i kupie cos innego, jeszcze zdecyduje czy nie kupic Cupry TDi 150KM.
[ Dodano: 13 Lip 2007 20:28 ]
A o spalanie sie nie martwie tutaj bezyna tansz od ropy i kosztuje (w najlepszym porownaniu cen i wyplat- na polskie) 90groszy/litr
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt lip 13, 2007 21:34
Caveman pisze:A o spalanie sie nie martwie tutaj bezyna tansz od ropy i kosztuje (w najlepszym porownaniu cen i wyplat- na polskie) 90groszy/litr
super macie tam
Rób jak uważasz
Caveman
Post
autor: Caveman » pt lip 13, 2007 21:39
dzieki jutro przedstawie wyniki testow, swap'u zaworow i ewentualnej rozbiorki i wyczyszczenia n75
[ Dodano: 15 Lip 2007 22:02 ]
tak na swiezo, zalecam kazdemu, ktory ma silnik wyposazony w EGR demontaz kolektora i czyszczenie-wywalilem garsc smaru, niestety czyszczenie LMM'a(mial maly nalot), zamiana n75 na n18, nic nie daly auto ma taiego samego mula. Dodam, ze lopatki w turbinie zacinaly sie (wlozylem reke za silnik by wcisnac krzywke od lopatek, weszla bez problemow ale ruch powrotny miam zaciecia poprostu na moment jakby utknela w miejscu-energiczne ruszanie krzywka przez jakis czas przywrocilo plynny ruch)
Odlaczylem akumulator na chwile, zacisnalem kazdy przewod podcisnieniowy opaska i nic. Ostatnia szansa zakup kabla (szczescie nie jest drogi) i z pomoca vag'a odczyt z ecu.
radarTDI
Post
autor: radarTDI » wt lip 17, 2007 20:40
witam
podobnie moje autko (mk3 TDi 110 Ps - AFN)sie zachowuje, czasem sie okropnie zamula i nie chce jechac, dzieje sie tylko tak na 4 i 5 biegu. Auto podlonczone byla pod vaga i pokazalo blad- nadwyzka cisnienia doladowania. W Boschu stwierdzono ze trzeba turbine wyczyscic lub wymienic Węzyki u mnie są ok, przeplywka to napewno nie jest, objawy nie wystepuja zawsze, typowy notlauf. Wydaje mi sie ze trzeba bedzie rozebrac turbinke i poczyscic tam troszeczke, wolalabym zeby to byl czujnik n75
pozdrawiam
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt lip 17, 2007 21:14
Caveman pisze:tak na swiezo, zalecam kazdemu, ktory ma silnik wyposazony w EGR demontaz kolektora i czyszczenie-wywalilem garsc smaru, niestety czyszczenie LMM'a(mial maly nalot), zamiana n75 na n18, nic nie daly auto ma taiego samego mula. Dodam, ze lopatki w turbinie zacinaly sie (wlozylem reke za silnik by wcisnac krzywke od lopatek, weszla bez problemow ale ruch powrotny miam zaciecia poprostu na moment jakby utknela w miejscu-energiczne ruszanie krzywka przez jakis czas przywrocilo plynny ruch)
czyli turbo do czyszczenia
radarTDI pisze:Wydaje mi sie ze trzeba bedzie rozebrac turbinke i poczyscic tam troszeczke, wolalabym zeby to byl czujnik n75
zamień miejscami N75 z N18 i zobacz jak będzie
SaNoN
Post
autor: SaNoN » śr lip 18, 2007 10:33
radarTDI pisze:witam
pozdrawiam
ja bym na twoim miejscu dokladniej przyjzal sie pompie wtryskowej!
damcio151
Post
autor: damcio151 » śr lip 18, 2007 11:58
SaNoN pisze:
co ma pompa do przeładowania
nic
radarTDI
Post
autor: radarTDI » śr lip 18, 2007 18:33
dzis wieczorem pozamieniam te zaworki miejscami i zobaczymy dam znac czy to ta przyczyna!!!
cowboy
Post
autor: cowboy » czw lip 19, 2007 09:02
jeżeli masz pierburga to rzadko w sumie padają zaworki n75 w AFN... co innego cykające metalowe w 1Z...
jeżeli sztanga chodzi ciężko i skokowo opada na dół to przyczyną jest układa sterowania kierownicami spalin...
zapieczony, zawalony sadzą lub po prostu zacinający się... najprościej to sztange rozruszać porządnie na początek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
