Pompa nie podaje paliwa
skladowisko
Post autor: skladowisko » czw lip 19, 2007 18:34
Mam problem ze swoja golfina, mianowicie:
Po odwiezieniu mojej dziewczyny do domu (20km) zgasilem na minute silnik i sie zaczelo!
Probowalem go zapalic a tu nic. Zapalil jeszcze na sekunde po czym odmowil wspolpracy.
Pompa nie podaje paliwa, tj. po przekreceniu stacyjki przekaznik pyknie i pojawia sie prad na wtyczce do pompy (sprawdzilem przy pomocy zarowki), ale gdy przekrecam stacyjke aby go odpalic zarowka gasnie - nie ma pradu!
Co to moze byc? Przekaznik? Czytalem tez o jakiejs kostce pod kierownica?
POMOCY !!!!
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 23:56 przez skladowisko, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lip 19, 2007 18:37
a co z rozrusznikiem ??? kręci ?
skladowisko
Post autor: skladowisko » czw lip 19, 2007 18:43
Tak. Rozusznik kreci. Prąd tez jest na swiecach.
drill
Post autor: drill » czw lip 19, 2007 18:52
prad na pompe paliwa jest podawany tylko przez sekunde po zalaczeniu stacyjki... posluchaj lepiej czy wydaje jakies odglosy... jesli nic nie slychac to nie pompuje i trzeba wymienic...
skladowisko
Post autor: skladowisko » czw lip 19, 2007 18:57
Wlasnie tak jest. Po przekreceniu stacyjki pompa rusza, a podczas proby zapalenia silnika przestaje pracowac.
jurgo
Post autor: jurgo » czw lip 19, 2007 19:48
Spróbuj lepiej zdiagnozować przyczyne , w układzie paliwowym masz po drodze filtr ( może zabity ) sprawdż czy faktycznie podawane jest paliwo . pozdrawiam ...
skladowisko
Post autor: skladowisko » czw lip 19, 2007 20:01
Tak ja pisalem wczesniej paliwo jest podawane z tym ze pod b. malym cisnieniem i przez 3 s po przekreceniu stacyjki. Zdjalem przewody od pompy paliwa i widzialem ze przez 3s paliwo plynie, jednak przy probie zapalenia silnika juz paliwa nie podaje.
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » czw lip 19, 2007 20:13
Jak naprawisz to rura co jakiś czas trzeba czasami przepchac syf :bigok:
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
aldi666
Post autor: aldi666 » czw lip 19, 2007 22:31
Miałem dodać temat z podobnym problemem. Ale znalazłem ten temat to zapytam. U mojego kumpla w Golfie III 1,6 94' występują podobne problemy. Mianowicie przekaźnik pompy paliwa się nie załącza (sprawdzałem) na te kilka sekund po przekręceniu kluczyka i przy pracy rozrusznika. Po wymianie przekaźnika na nowy nic nie pomogło. Gdy po przekręceniu kluczyka załączę go ręcznie pompa chodzi i silnik odpala, przekaźnik musi być na "wspomaganiu ręcznym" żeby silnik nie zgasł a po dodaniu gazu do ok 2tyś obr. Zaczyna sam trzymać i nie problemu. Problem się nasila, gdy samochód postoi na słońcu. Czy myszy poprzegryzały gdzie kable czy jak???
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 22:35 przez aldi666, łącznie zmieniany 1 raz.
skladowisko
Post autor: skladowisko » pt lip 20, 2007 08:34
Pojechalem dzisiaj rano do mechanika i chcialem mu pokazac ze po przkreceniu stacyjki nie ma pradu na wtyczce do pompy. Przekrecilem stacyjke i prad jest (zarowka sie zapalila), przekrecam dalej zeby odpalic a tu ku mojemu zdziwieniu zarowka tez sie zapalila-jest prad. Probojac jednak po raz 2 juz swiecila sie tylko gdy przekrecilem stacyjke. Gdy chcialem zapalic juz pradu nie bylo(zarowka nie reagowala)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
