czerwony wykrzyknik na środku tablicy i piszczenie!!!!!
witam wszystkich
samochód vw passat 1.9 TDI silnik afn rocznik 99'
mam taki problem, a mianowiecie na początku zapalała mi się kontrolka od abs-u i od czasu do czasu coś piszczało, pomyślałem że to może wina klocków chamulcowych bo były już zdarte
wymieniłem klocki i bez zmian a dziś po przejeczaniu kilometra zapala mi się wykrzyknik na środku tablicy rozdzielczej i piszczy????
co to może być????
nie mam możliwości podpięcia pod vag gdyż jestem obecnie za granicą:(
za wszelkie porady dziekuję
co to może być????
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
sprawdź poziom płynu hamulcowegohusio pisze:mam taki problem, a mianowiecie na początku zapalała mi się kontrolka od abs-u i od czasu do czasu coś piszczało, pomyślałem że to może wina klocków chamulcowych bo były już zdarte
co to może być????
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 22:00 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
w MK4 to jest kontrolka nr 14 świadcząca o zaciągniętym hamulcu albo niskim poziome płynu - nie podejrzewam żeby w MK III było inaczek - wyglada ona mniej więcej tak ( ! )
[ Dodano: 19 Lip 2007 22:16 ]
damcio151, no i znowu Cie popre - ten tema też jest git
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 22:15 przez niebieski91, łącznie zmieniany 2 razy.
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
- niebieski91
- SHARIKOWIEC
spoko, ja tylko zamieściłem zegary z MK4 bo tutaj lampka 14 to hamulec ręczny - generalnie chodzilo mi nie o numer tylko o wygląd tej kontrolki - w Pasku moze byc oznaczona innym numerem ale wygląd będzie taki sam ( ! ) coś takiego mniej więcejSoftRM pisze:Opis 14 z instrukcji Passata
14.
SYSTEM ABS EDS
Musisz koniecznie podpiąć auto pod VAG-a inaczej nic nie zdziałasz
U mnie w Audi czerwony wykrzyknik oznaczał iż padły mi czujniki od ABS-u. a też sprawdzałem płyn i ect.
Wymieniłem 2 w przednich kołach, skasowałem usterki ( pokazywało że we wszystkich 4-ech kołach siadły czujniki) i było gicio
[ Dodano: Sob 21 Lip, 2007 ]
Dodam jeszcze że kontrolka od ABS-u śweciła sie od początku, a później dołączył do niej wykrzyknik
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
