Pompa nie podaje paliwa
Mam problem ze swoja golfina, mianowicie:
Po odwiezieniu mojej dziewczyny do domu (20km) zgasilem na minute silnik i sie zaczelo!
Probowalem go zapalic a tu nic. Zapalil jeszcze na sekunde po czym odmowil wspolpracy.
Pompa nie podaje paliwa, tj. po przekreceniu stacyjki przekaznik pyknie i pojawia sie prad na wtyczce do pompy (sprawdzilem przy pomocy zarowki), ale gdy przekrecam stacyjke aby go odpalic zarowka gasnie - nie ma pradu!
Co to moze byc? Przekaznik? Czytalem tez o jakiejs kostce pod kierownica?
POMOCY !!!!
POMOCY !!!!
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 23:56 przez skladowisko, łącznie zmieniany 1 raz.
Miałem dodać temat z podobnym problemem. Ale znalazłem ten temat to zapytam. U mojego kumpla w Golfie III 1,6 94' występują podobne problemy. Mianowicie przekaźnik pompy paliwa się nie załącza (sprawdzałem) na te kilka sekund po przekręceniu kluczyka i przy pracy rozrusznika. Po wymianie przekaźnika na nowy nic nie pomogło. Gdy po przekręceniu kluczyka załączę go ręcznie pompa chodzi i silnik odpala, przekaźnik musi być na "wspomaganiu ręcznym" żeby silnik nie zgasł a po dodaniu gazu do ok 2tyś obr. Zaczyna sam trzymać i nie problemu. Problem się nasila, gdy samochód postoi na słońcu. Czy myszy poprzegryzały gdzie kable czy jak???
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 22:35 przez aldi666, łącznie zmieniany 1 raz.
Pojechalem dzisiaj rano do mechanika i chcialem mu pokazac ze po przkreceniu stacyjki nie ma pradu na wtyczce do pompy. Przekrecilem stacyjke i prad jest (zarowka sie zapalila), przekrecam dalej zeby odpalic a tu ku mojemu zdziwieniu zarowka tez sie zapalila-jest prad. Probojac jednak po raz 2 juz swiecila sie tylko gdy przekrecilem stacyjke. Gdy chcialem zapalic juz pradu nie bylo(zarowka nie reagowala)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
