jak ci wygodniej, ale jesli bedziesz wiercil to uwazaj zeby absolutnie zadne skrawki nie wpadly do srodkaPaddyX pisze:Czy w kolektorze moge nawiercic otwór i ten wezyk tam podpiąc czy wymienic cały kolektor na taki z króćcem. ?
Jak coś,to mam dwa kolektory-jeden prosty,a drugi kolanko.PaddyX pisze:witam mam 1V i taki problem- zmieniłem pompę paliwową od zwykłego TD i mam teraz z grzybkiem , a w kolektorze króćca na wężyk niet. Czy w kolektorze moge nawiercic otwór i ten wezyk tam podpiąc czy wymienic cały kolektor na taki z króćcem. ??
nie pamiętam jaki kolektor mam , wydaje mi się ze kolanko. Możesz określić cenę ??mireko pisze:Jak coś,to mam dwa kolektory-jeden prosty,a drugi kolanko.PaddyX pisze:witam mam 1V i taki problem- zmieniłem pompę paliwową od zwykłego TD i mam teraz z grzybkiem , a w kolektorze króćca na wężyk niet. Czy w kolektorze moge nawiercic otwór i ten wezyk tam podpiąc czy wymienic cały kolektor na taki z króćcem. ??
