Mk II GTD-by dawid018
dawid018
Post autor: dawid018 » pn lip 09, 2007 23:48
dziś pozbyłem się środkowego tłumika,a jego miejsce zajęła to oto ladna rura :satan:tym oto sposobem uzyskałem przelotowy wydech.niestety narazie tylko o średnicy 50mm ale bedzie ok 60 tylko rury musze się nauczyć wyginac i down pipe zdrobić.jest jeszcze dylemat.stal(10zl/m) czy kwas(ok 70zł/m)
dorobiłem sobie też nowy kluczyk bo stary się rozsypał
wczoraj w nocy zamówilem też nowe przyrządy do hamowania brembo i ferodo
teraz cierpliwie czekam na paczuszke.
z najbliższych planów to IC i obniżenie auta jeszcze o 2cm
póżniej troszkę zwolnię z modami zeby budżet na wakacje uzupełnić i po wakacjach odnowa
obecne mkII by dawid018
KaCzOr:)
Post autor: KaCzOr:) » śr lip 11, 2007 01:16
super super.... :bigok: fajny patent z tymi krzyżami w lampach i halogenach.....musze o tym podumać =D> :-k
zamiast PITOLIĆ o głupotach zapytaj fachowca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
To_mas
Post autor: To_mas » śr lip 11, 2007 08:43
dawid018, super :)) widze ze zabrałeś sie za wydeszek :)))
Ja u siebie tez to robie ale opornie bo kasa trzyma;PP skąd wziąłeś rure 10zł/m ?????
Bo musze zakupić troche tylko ze 2,5 cala od razu :))
i teraz nie wiem czy 3metry wystarczy zeby zrobić wydech przelotowy z ostatnim tłumikiem .....
dawid018
Post autor: dawid018 » śr lip 11, 2007 18:43
To_mas pisze:kąd wziąłeś rure 10zł/m ?????
kupiłem w pobliskim sklepie z artykułami stalowymi.do połowysierpnia chce zrobić caly wydech na 56 albo 60mm i chyba wybiore stal bo po ! lepiej sie spawa a po 2 jest dużo tańsza.od razu tez nie zgnije bo nie bedzie miala od czego.
bongo
Post autor: bongo » śr lip 11, 2007 19:09
dawid018 pisze:lepiej sie spawa a po 2 jest dużo tańsza.od razu tez nie zgnije bo nie bedzie miala od czego.
A mi sie wydaje że jednak zgnije i to szybko...
Woda,sól to kiler na zwykłą stal.
adam81
Post autor: adam81 » śr lip 11, 2007 19:40
ładnie Ci wyszedł front, jest oryginalny i inny niż wszystkie, szczególnie te 4 lampy z krzyżami,
mój golf 4 25th http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=608026
simon_69
Post autor: simon_69 » śr lip 11, 2007 20:30
ciagłe modyfikacje:) o to chodzi :bigok:
pozdro zza miedzy
mój golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1118444&sid=eff1c91175ab1257791af6685ef4b5d1
dawid018
Post autor: dawid018 » czw lip 19, 2007 23:37
w ostatnim czasie przybyło troche neue gratów do bryki
pierwszy pojawił sie grzejnik z renault
potem przyszly przyrządy do zatrzymywania rakiety
a wczoraj zakupiłem wszystkie 4 oponki równe(195/45/15) w dość dobrej cenie
to narazie tyle.teraz szukam tanio kolanek zeby podłaczyć IC.potem jakiś wyjazd na wakacje i znów będa jakies mody.
KamolGolf
Post autor: KamolGolf » czw lip 19, 2007 23:49
nio niezel ziom idziesz do przodu tak 3maj :bigok: pozdraVWiam do milego
p s trzeba by sie kiedys znow spotkac :bigok:
nowe fotki str 15 str 16 hella black magic str 17 BRA
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107301&postdays=0&postorder=asc&start=210&sid=8b2f27d3a02873f7ff5073faceb687eb
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 20, 2007 00:01
Super Super !!! a z jakiego renaulta to IC jest ?????
dawid018
Post autor: dawid018 » pt lip 20, 2007 06:44
To_mas pisze:jakiego renaulta
na 100% nie wiem.prawdopodobnie od trafica.kupilem go na allegro od YGD.cooler smigał pod 300 konnym mkI więc u mnie chyba tez da rade.
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » pt lip 20, 2007 10:30
no no .. pięknie lecisz z modami, tak trzymaj :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » pt lip 20, 2007 11:07
dawid018 pisze:cooler smigał pod 300 konnym mkI więc u mnie chyba tez da rade.
raczej napewno :PP hehe Ja wczoraj patrzyłem na coolery tak i moze wyrwe coś większego dla siebie okazyjnie :PP ale narazie to nie ma tylko same kup teraz ;P
dawid018
Post autor: dawid018 » sob lip 21, 2007 12:40
To_mas, mój cooler jest na sprzedaż.wczoraj 4 godziny rzeźbiłem żeby go wcisnąć przed chłodnice.niestety cooler jest za mały o 4 cm żeby objął moją chłodnice.jedyne miejsce gdzie jakoś sie wciśnie to miejsce na wysokości zderzaka ale znów zderzak i tablica zasłaniaja 70% coolera.dlatego albo trzeba bedzie sprzedać i kupić cos mniejszego albo ciąć belki,zderzak,dolna blache pod zderzakiem itd żeby wszedł.
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
