Cieknący przewód przelewowy
limal
Post autor: limal » pt lip 20, 2007 21:12
Witam !
Nie mogę sobie poradzić z wyciekiem paliwa z wężyka przelewu przy wtryskiwaczu , wymieniałem już kilka razy wężyk (GATES 3,2mm) i ciągle to samo. Dzieje się tak tylko w jednym i tym samym miejscu. Zastanawiałem się czy to może filtr paliwa jest już przytkany , ale nie mam pewności.
Za pomoc z góry dzięki!
Pozdrawiam!
souler
Post autor: souler » pt lip 20, 2007 22:07
w jakim miejscu?
michal0604
Post autor: michal0604 » pt lip 20, 2007 22:25
To napewno nie wina filtra. Może, masz nieszczelny kruciec przelewowy we wtryskiwaczu. Napisz, albo załącz fotę, gdzie leci, a łatwiej będzie Tobie pomóc. Pozdrawiam. :weedman: :weedman: :weedman:
michal0604
limal
Post autor: limal » sob lip 21, 2007 22:33
Paliwo wycieka spod wężyka przelewowego pomiędzy wtryskiwaczami , a dokładnie z lewego wtryskiwacza.
Sam króciec jest chyba ok. Nie widać gołym okiem żadnego pękniecia. Kiedy ściągałem stary wężyk to musiałem użyć trochę siły żeby go zdjąć , natomiast nowy wchodził b.lekko.
Pozdrawiam!
Seba-golf2GTD
Post autor: Seba-golf2GTD » sob lip 21, 2007 22:36
To może stary był pęknięty a nowy jest za szeroki i nie ma szczelności? :bajer:
[ Dodano: 21 Lip 2007 22:37 ]
limal pisze: Kiedy ściągałem stary wężyk to musiałem użyć trochę siły żeby go zdjąć , natomiast nowy wchodził b.lekko.
Pozdrawiam!
limal
Post autor: limal » sob lip 21, 2007 22:57
Kiedy kupowałem wężyk , sprzedawca powiedził mi że ten o średnicy 3,2mm. jest odpowiedni .
Ja natomiast nie mam zielonego pojęcia czy ma być taka czy inna średnica.
Seba-golf2GTD
Post autor: Seba-golf2GTD » sob lip 21, 2007 23:02
Kiedy nakładasz nowy wężyk to on musi "wchodzić" z lekkim oporem , kiedy wejdzie delikatnie z loozem to może przeciekać. Sprubuj kupić o 1mm cieńszy, bądź poszukaj odpowiedniej średnicy wężyka i kup nowy
Pozdro!
limal
Post autor: limal » sob lip 21, 2007 23:19
Seba-golf2GTD pisze:Kiedy nakładasz nowy wężyk to on musi "wchodzić" z lekkim oporem , kiedy wejdzie delikatnie z loozem to może przeciekać. Sprubuj kupić o 1mm cieńszy, bądź poszukaj odpowiedniej średnicy wężyka i kup nowy
Pozdro!
Z lekkim oporem to on wchodził , cóż jednak z tego skoro paliwo dalej wycieka.
Popytam w sklepach o troszkę cieńszy wężyk , jednak mam sporo wątpliwości. Bo kiedy zaczęło cieknąć spod jednego , profilaktycznie wymieniłem wszystkie , i tamte są ok. a spod tego jednego dalej cieknie.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 23:21 przez limal, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » ndz lip 22, 2007 08:56
mozesz miec pekniety krociec
Seba-golf2GTD
Post autor: Seba-golf2GTD » ndz lip 22, 2007 11:01
No to ciekawe raczej krociec, musiałbyś się przejechać do jakiegoś serwisu i pokazać im problem, napewno coś doradzą :D
