czy można dać zasilanie do wzmacniacza z innego miejsca ?
witam jak w temacie czy można dać zasilanie na wzmacniacz z innego miejsca niż aku np z kostki przy radioodtwarzaczu ???
Re: czy można dać zasilanie do wzmacniacza z innego miejsca
Nie powinno się tego robić, wręcz nie wolno. Do zasilania radia przewody są bardzo małej średnicy, a do zasialnia wzmacniacza potrzebne sa przewody o większym przekroju gdyż płynie przez nie duży prąd i gdyby wzmak podłączony został pod przewody w kostki, mógłby ją spalić. Więc poprowadz przewodu z akumulatora.pori55555 pisze:witam jak w temacie czy można dać zasilanie na wzmacniacz z innego miejsca niż aku np z kostki przy radioodtwarzaczu ???
VW Golf mk 3 93r
ok dzieki za odpBobek pisze:Nie powinno się tego robić, wręcz nie wolno. Do zasilania radia przewody są bardzo małej średnicy, a do zasialnia wzmacniacza potrzebne sa przewody o większym przekroju gdyż płynie przez nie duży prąd i gdyby wzmak podłączony został pod przewody w kostki, mógłby ją spalić. Więc poprowadz przewodu z akumulatora.pori55555 pisze:witam jak w temacie czy można dać zasilanie na wzmacniacz z innego miejsca niż aku np z kostki przy radioodtwarzaczu ???
