Problem z klimą i nawiewami
razor
Post autor: razor » sob lip 21, 2007 13:08
Witam.
Wczoraj w moim golfiku wystapił pewien problem. Gdy mam właczoną klime i nawiewy to po włączeniu świateł mijania klima i nawiewy wyłączają sie. Wygląda to tak ze jak włącze światła to mi odcina obwód gdzie mam wpiete wlączniki klimy i nawiewów. Miał juz ktos taki problem ?? Jutro czeka mnie dłuzsza trasa i przy obecnej pogodzie bez klimy bedzie problem. Klima firmy Diavia manualna. Do tej pory nie było żadnego problemu z elektryką. Jaki moze byc tego powód ?
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 13:15 przez razor, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 21, 2007 13:24
a bez włączonej klimy , jak zaswiecisz śwatła to nie ma problemu ? wszystko świeci tak jak powinno?
razor
Post autor: razor » sob lip 21, 2007 13:59
Ze swiatłami nie ma problemu swiecą normalnie tak i z włączoną klimą jak i bez. problem tkwi w tym ze jak włącze swiatła to mi sie klima wylącza( swiatła swieca normalnie)
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 21, 2007 14:15
troszke to dziwne , bo klima orginalna nie ma żadnego powiązania ze światłami , tak naprawde to żadna klima nie ma powiązania ze światłami , jedyne co przychodzi mi do głowy to że po włączeniu świateł razem z klimą masz duże obciążenie silnika oraz większy pobór prądu i puszcza Ci przekażnik , lub sterownik który odłącza sprzęgło kompresora , nie znam tych klim co masz , bo one są dokładane nieorginalnie , ale musi mieć jakiś przekażnik lub sterownik i prawdopodobnie to on Ci szwankuje
macbu
problem z klima?
Post autor: macbu » pn lip 23, 2007 07:56
sprawdz przekażnik nr 13 jest umiejscowiony w gnieżdzie R1. tzn. jako pierwszy albo masz fotke... Obrazek
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
