powtarzajace sie bledy poduszki
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » śr lip 04, 2007 23:00
witam! jakis czas temu wyskoczyl mi blad poduszki(od str kierowcy) w vw bora, okazalo sie ze nie da sie go skasowac i trzeba bylo wymienic tasme, po wymianie miesiac potem sytuacja sie powtarza.. co moze byc przyczyna?
+ za pomoc
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lip 04, 2007 23:11
Podepniesz VAGa, bedziesz wiedzial.. ta tasma byla nowa czy uzywka? Moze cos nie tak byla ulozona i sie przy kreceniu kiera wytarla..
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
michal0604
Post autor: michal0604 » śr lip 04, 2007 23:34
Zacznij od spr. taśmy tak jak pisał Gitner. Ale wiele razy pomaga spryskanie kostek taśmy WD-40. Przepraktykowane. Pomaga. Powodzenia w naprawie. :bajer:
michal0604
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » pt lip 20, 2007 22:55
michal0604 pisze:Zacznij od spr. taśmy tak jak pisał Gitner. Ale wiele razy pomaga spryskanie kostek taśmy WD-40. Przepraktykowane. Pomaga. Powodzenia w naprawie. :bajer:
mechainik stwierdzil ze jestes odwazny smarujac ja wd40, tam sa styki elektr,latwo wowczas moze dojsc do spiecia i zakonczyc sie nawet wystrzeleniem poduszek :/
+ za pomoc
michal0604
Post autor: michal0604 » sob lip 21, 2007 01:38
bartas_pn pisze:
Zmień elektryka. WD-40 nie robi spięcia.
michal0604
WiRaGe
Post autor: WiRaGe » sob lip 21, 2007 19:03
bartas_pn,
Może to banalne ale sprawdz pod fotelem czy wszystkie wiązki elektryczne są porządnie powpinane i czy żadna nie jest przetarta ani naderwana
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » wt lip 24, 2007 20:34
na komputerze wykazało że są błędy jakiś oporników.. o co moze chodzic, ktos mi sugerował, że auto moze byc po wypadku z wystrzelona kiedys poducha i albo jej nie ma albo jest i opornik orzylutowny mogl sie odczepic
+ za pomoc
greg
Post autor: greg » wt lip 24, 2007 23:28
bartas_pn, jak mechanik wymieniał taśmę to poduszki nei wyjmował? bo jak wyjmował to chyba widział ze jest kompletna i nie ma tam wrażonych oporników. Inaczej jak demontując poduchy i kierownicy - ciężko jest odkręcić dolną osłonę kolumny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 248 gości
