probem z odpalaniem
zegnaLLo
probem z odpalaniem
Post autor: zegnaLLo » ndz lip 22, 2007 11:15
witam! mam taki maly problem...odpalam autko i zawsze za pierwszym razem gasnie no chyba ze go przygazuje...ale za drugim razem jak go odpalam to juz normalnie nie musze gazowac ani nic...
w czym moze byc problem...?? dodam ze autko mam na gaz.
pozdro!
zegnaLLo
Mis
Post autor: Mis » ndz lip 22, 2007 11:22
zegnaLLo, a moze podalbys jaki masz silnik ? czy gaznik czy nie ?
zegnaLLo
Post autor: zegnaLLo » ndz lip 22, 2007 12:28
mam 1.8 na wtrysku mechanicznym
zegnaLLo
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » ndz lip 22, 2007 19:25
sprawdz kopulke Ja tez tak mialem i po przeczyszczeniu jej przestalo
zegnaLLo
Post autor: zegnaLLo » ndz lip 22, 2007 23:19
a tak jasniej:P to moje pierwsze autko i jeszcze sie z nim nie zapoznalem a i nie znam sie na mechanice az tak bardzo...:P
zegnaLLo
drill
Post autor: drill » pn lip 23, 2007 06:25
ja stawiam na uklad paliwowy... pompka puszcza gdzies ciesnienie... moze lekko zatkany filtr paliwa...
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 23, 2007 07:33
a gasisz na gazie silnik?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 23, 2007 07:43
T.O.B.I. pisze:a gasisz na gazie silnik?
W K-jetronic'u gaszenie na benzynie nic nie zmieni.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
zegnaLLo
Post autor: zegnaLLo » pn lip 23, 2007 08:02
gasze na gazie i odpalam na gazie...takze filtr czy pompka paliwa nie...
zegnaLLo
zodiak
Post autor: zodiak » pn lip 23, 2007 08:32
W ogóle nie używasz benzyny? Niezbyt rozsądne działanie - układ wtyskowy szlag Ci trafi. K-jetronika powinieneś odpalać na benzynie przed przejściem na gaz (już nie przesadzaj tak z tą oszczędnością). Tam wszystko jest mechaniczne i musi s"ię ruszać" od czasu do czasu i smarowąć paliwem. Jak tak będziesz dalej robił to w zimie możesz nie odpalić już auta.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
