Pytanie o przelacznik do gazu?
Pietkad
Post autor: Pietkad » sob maja 21, 2005 21:32
witam mam taki problem / albo i nie / chodzi o to ze zalozylem gaz w moim mk2 i teraz tak jak mam na benzynie pali sie czerwona dioda jak na gazie to od zalozenia palila sie czerwona i zielona rowniez na gazie zalalem wczoraj 11 litrow gazu i dalej byly czerwona+zielona a dzis odpalam auto i pali sie tyllko sama zielona? cos sie zrypalo czy jak? bo nie wiem czy mam jechac do nich spowrotem czy nie? jest to mk2 na gazniku instalacja to LOVTEC.
wojteks
Post autor: wojteks » sob maja 21, 2005 21:47
czerwona to raczej rezerwa gazu, zależy jaki masz zbiornik, jak walec to będzie wmiarę dobrze pokazywać jak toroid (w miejsce koła zapasowego) to pokazuje niespecjalnie dokładnie.
Zalej do pełna i wtedy określisz, kiedy zaświeca się czerwona (sprawdzaj ile kilometrów przejechałeś do czerwonej), to że czasem mignie to normalne, można to regulować na zbiorniku przy wielozaworze.
Pietkad
Post autor: Pietkad » sob maja 21, 2005 21:52
teraz pali mi sie sama zielona jezeli to faktycznie rezerwa ta czerwona to zaobserwuje to i dam znac a jezeli sie nie zapali to chyba cos skopane.... ;/ mam nadzieje ze sie ten gaz zwroci bo wyrypalem 1250zl w gotowce ze zbiornikiem w kolo....
wojteks
Post autor: wojteks » sob maja 21, 2005 23:18
a ja 1900 i musi się zwrócić prze najbliższe 20k km czyli do końca roku. To napewno jest rezerwa gazu, jak nie będzie działać to można poregulować na zbiorniku przy wskaźniku moment załączenia się lampki.
Pietkad
Post autor: Pietkad » ndz maja 22, 2005 07:52
chodzi o to ze najpierw palily mi sie 2 diody czerwona+zielona na gazie a teraz pali sie sama zielona jezeli czerwona to rezerwa to ponizej 6 litrow w zbiorniku powinna sie zapalic jezeli nie? cos jest chyba skopane...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
